- Jue, 17 Ene 2013 16:52
#1191546
La clavija blanca es lo que solemos llamar el conector de balanceo, son del tipo JST-XH. No te coinciden porque la batería del nine eagles es de 2S y la que te ha llegado es de 3S.
El otro conector se le suele llamar conector de descarga o conector principal...
Como el cargador del otro avión es exclusivamente para 2S, tienes que comprar otro que sí permita 3S, como el que te recomendé, que acepta desde 1S hasta 6S. Pero además tendrás que comprar (o hacerte) un adaptador, porque a los cargadores buenos se les enchufan tanto el conector de descarga como el de balanceo a la vez para que cargue. El adaptador te hace falta porque el IMAX-B6 no trae enchufe XT-60 (el amarillo) solo trae los tipo DEAN-T. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
No creo que el clouds-fly tenga problemas para volar con esa batería... no es tan grande como te parece. En cualquier caso comprueba el peso final del avión cuando lo tengas montado por si acaso.
www.multicopteroFPV.com
blog.multicopteroFPV.com
multicopterFPVnews.blogspot.com
