Por MIQUEL.S.M
#558529
esta noche, si son las tres y termino ahora :lol: , me he fabricado un sistema de humo.
leyendo he cogido un bomba glow electrica y la he desmontado :roll: he desparasitado el motor, le he metido en un hueco un variador de 8A, y he sacado los cables de alimentacion y mando(bec anulado) por un lateral. he hecho una mezcla en la emisora, para variar la cantidad de parafina que injectare. siento no postear fotos, pero ha sido de sopeton :oops: .
el escape es el que fabrico el antiguo dueño del avion, monta un mvvs 26cc, la entrada de liquido, no tiene serpentin, pero entra directo a la salida del colector de escape, lugar muy caliente :lol: eso sera bueno, pero en contrapartida, me da miedo que los restos de llamas procedentes del motor enciendan la parafina. hare pruevas en tierra con un extintor a mano :roll:
si funciona mañana lo cuento y pondre fotos. :lol:
el conjunto ha salido por 178g bomba alijerada+variador+ lipos 2s 1000milis, parafina aparte. supongo que un edge no acusara mucho ese peso :roll: hare un vuelo esport :lol:
nota para el moderador: no tenia ni idea de donde postearlo, si lo crees necesario lo cambias :lol: y ya esta
Por perry
#558964
ESo somos varios pa verlo
PERRY
Por MIQUEL.S.M
#558969
ha funcionado :lol: unos tres metros de humo, espeso y blanco, que termina pringando el vion :oops:
despues cuelgo fotos del aligeramiento y variador 35A mas motor 400, el otro no tirava :twisted:
Fotografía 1.jpg (7.35 KiB) Visto 1373 veces
Por MIQUEL.S.M
#559033
hace un rato provandolo, ha fallado el sistema :evil: , revisando que ha podido pasar, he visto que la parafina se ha comido la silicona :shock: si se la ha comido :shock: . limpiandolo todo, se me a mojado la mano y me la ha dejado blanca, reseca :? he leida las instrucciones y ya ponia que reseca la piel, pero no al acto :? .
me parece que mañana voy a provar aceite fino. menuda mi--da es esto.
bueno, el sistema va de maravilla, ahora a provar con otras cosas :roll: mañana aceite y gasoil, esos dos ya los conozco :lol:
Por unomás
#559045
Estamos impacientes con el invento, ya nos contarás.
Y sobre todo cuidadito con las llamas.
Por MIQUEL.S.M
#560211
van las fotos :lol:
Por sergio-jet
#560224
ostia que guapada! yo kiero saver como lo has echo!, que hay que tener!
Por cote
#560232
sergio-jet escribió:ostia que guapada! yo kiero saver como lo has echo!, que hay que tener!
Lo mismo digo se puede poner en un glow ?
Por MIQUEL.S.M
#560266
a que si, :lol: en primer lugar, el señor bonet, puso en un hilo, una adaptacion para glow, un dibujo. era mas o menos un prolongador de escape, como un rectangulo que unia el colector con el escape, por dentro del cual el fluido dava una vuelta para ganar mas temperatura.
busca "humo" y si puedes pon de nick bonet.
respondiendo a la otra consulta, el liquido es el que lei en este foro. gasoil y 15 ó 20 % de aceite parafinado (quinquel) comprado en natura por 3,90€ litro.
yo solo meto la mezcla directamente al colector de escape, la temperatura hace el resto, lo unico a tener en cuenta, es que en pruevas que realice, el motor tiene que estar a fondo o casi y regular la presion de liquido, ya que si te pasas de presion lo malgastas y puedes llegar a parar el motor :shock: eso paso en una de las pruevas. con todo regulado en tierra para evitar sorpresas me decidi a volar y eso es lo que salio :roll:
me alegro que os guste :wink:
Por sergio-jet
#560671
eso no me hace mucha gracia, yo quiero ver como se hace lo que has echo tu.
Un apregunta, eso como hace la reaccion, dodne se pone?
Por MIQUEL.S.M
#560937
en los post lo explica, pero bueno.
en el colector de escape(el codo) tengo roscada una toma de presion, por la cual meto la mezcla de gasoil+15% de aceite de parafina.
la mezcla es propulsada por una bomba de llenado de deposito electrica, modificada para dar mas presion y aguantar esos liquidos, ya que atacan la silicona. lo mando con un variador, asi desde la emisora controlo con una palanca la marxa y el paro, ademas de la cantidad de mezcla :lol: .
el gasoil y la parafina, cuando entran en contacto con algo caliente, hacen humo, simplemente eso.
entra en el colector, sige el tuvo y pasa por el silenciador, todo eso lo calienta mucho.
Por sergio-jet
#560945
ahhh vale vale, ya lo e pillado.
Tomaré nota, pero claro, tienes que poner un deposito mas, un variador y montar todo eso... mas peso, se lo tenia pensado poner al calmato pero ahora que lo pienso ya es mas complicado
Un saludo y gracias
Por MIQUEL.S.M
#560952
hombre, para un calmato, ya es un poco de peso, pero para exiviciones o para algun dia esta bien.
yo lo monto en un edge540 de 185cm con un mvvs 26cc, el deposito del liquido para hacer umo es de 250cl y en continuo solo dura 1 1/2 minuto, poro solo lo uso para figuras completas y pasadas por pista con trepada final, es en lo que creo que se luce mas :roll:
:idea: podrias provar de añadir otras dos tomas de presion, una en el colector donde se meteria la mezcla, y otra para dar presion al deposito, la valvula, un mini servo que extrangule el tuvo de presion :idea:
Por MIQUEL.S.M
#560954
donde volais en sant vicent, yo he estado trabajando casi 9 años en sant boi y esa zona, jeje dormia en viladecans en una pension y nunca he savido si havia una pista por ahi.
jejeje, bueno ahora estoy mirando tus weps :lol: :lol: :lol:
Por sergio-jet
#560959
no, yo vuelo en el ARC sant cugat, mi pueblo se llama Sant vicenç dels horts que es igual a San vicente de los huertos pero como ahora se puede observar ya no queda ningun huerto ni ningun espacio libre pa volar xD
