Mentor escribió:. De todas formas es mas seguro usar una bateria que alimente solamente motor y otra electronica y servos, de esta manera en caso que te descuides de tiempo y se acabe la bateria de motor tendras mando para aterrizar. .
Aqui te has liado un poco, cualquier regulador que se precie de serlo corta motor cuando se descargan las lipo (3 v por celula minimo ) pero no corta receptor y servos con lo que da tiempo a aterrizar planeando .
Otro asunto es que sea mas seguro, separar el bec del regulador, y tener ademas alimentacion independiente, que dependiendo de las circustancias puede estar de mas bajo mi punto de vista como creo que es este el caso.
En electricos aconsejo programar el cronometro de gas de la emisora, se le programan una serie de minutos ( 6 - 9 min) y avisa para que no estes muy lejos ni haciendo un luping por si te corta motor,
Respondiendo a la pregunta preguntando que motorizacion montar me encuentro que no hay informacion en multiplex sobre el magister, esta descatalogado.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_AXi_2826
este con helice de 12 x 5 dicen que consume los 30 A
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 35-40A_ESC
Y lipo... no se cual aconsejaba el fabricante del magister, a partir de 2200 mA 3S
