Joana85 escribió:...... Ya veo que el motor y variador que tengo no me vale, ¿no seria posible usarlo?, ando muy escasa de medios y no quisiera desembolsar más.
Podrías usarlo con una reductora 2:1 y te daría cerca de 1800Kv y el consumo estaría en los números del motor/variador con una hélice 8x4 el problema sería montar el motor/reductora/hélice en el ES. Otro punto es que las reductoras actualmente no son fáciles de conseguir ya que con los motores brushless son prácticamente innecesarias. En todo caso, el variador si te valdría con otro motor sino programas el gobernador (lo dejas en OFF)
Joana85 escribió:Tengo dos preguntas.En el caso que ponga este motor y variador, ¿que batería y hélice me recomiendas?, y teniendo en cuenta que el eje de motor es de 2,3mm y la helice del ES es de 6mm, ¿que adaptador para hélice me recomendaís?.
Si utilizas la hélice original del ES1 no tienes problemas si la usas con ese motor porque el eje es de 2,3mm igual que el motor que originalmente traía el ES, como tendrás que usar una hélice más pequeña tipo esta 4,1x4,1 que ya es bastante carga para ese motor
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=852 deberías usar un adaptador de 2,3mm a 5mm.
Joana85 escribió: Si cambiara de motor y variador, ¿que me recomendaríais?. JaJa a sido mas de dos preguntas pero, es que... creo que voy a ir cuesta arriba. Nose... muchas gracias.
Entiendo perfectamente la situación del dinero, muchos estamos en lo mismo haciendo de tripas corazón para seguir volando y estamos reciclando equipos y materiales
sin embargo debes considerar varios puntos, si montas el motor E-Sky corres el riesgo de estropearlo inclusive estropeando el variador, con el aumento de la temperatura aún montando el motor como te lo he indicado corres el riesgo de derretir la "cabana" del avión con lo cual estropearías el fuselaje, si tomas en cuenta un posible daño al variador corres el riesgo de perder totalmente el avión en caso que el circuito del BEC del variador se vea afectado y la electrónica no reciba alimentación ....... en fin, no se deben resolver problemas creando otros. A mí manera de ver y entre las opciones podrías vender el motor que si está nuevo vale unos 10€ o 12€ en mercado de ocasión y localmente cuesta unos 22€+portes+IVA y si lo traes de afuera está en unos US$ 19 + portes. También podrías vender el motor y variador por unos 18€ o 20€ si ambos están nuevos y poner una pequeña diferencia para comprar lo que necesitas. También podrías ofrecer cambiarlos por lo que tú necesitas poniendo la diferencia si la hubiése. Sin ánimo de ser pesimista ni desanimarte, conociendo el motor/variador que tienes ya que he usado ese conjunto en varios helis y conociendo el ES lo mejor que puedo aconsejarte es tratar de vender el conjunto ya que sino usas una reductora difícilmente lo podrás utilizar en cualquier otro avión.
Sobre que motor/variador/hélice/adaptador comprar
yo te recomiendo la que llevo, hay un par de opciones donde obtienes mayor rendimiento/velocidad pero en lo particular considero que si se quiere volar rápido hay mejores aviones que el ES para hacerlo, mi punto es ponerle a un avión lo que este requiere para volar con potencia de sobra pero que la motorización/electrónica no cuesten más que el avión o excedan el objetivo del diseño del avión.
COMPRADO LOCALMENTE: TOTAL 29,65 + 6,22IVA = 35,87€ portes aparte
Motor 11,95€
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1126
Eje para invertir 2,10€
http://www.tormodel.com/catalog/product ... ts_id=1706
Adaptador de hélice 1,85€
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=362
Variador 30A 12,50€
http://www.todohobby.net/es/variadores/ ... 02708.html
Hélice 6x3 Thin-E 1,25€
http://www.tormodel.com/catalog/product ... cts_id=855
COMPRADO EN HK: TOTAL US$ 42,44 (30€) + portes +/- US$ 18 (12,75€) = 42,75€ (cambio a US$ 1,4 x €)
Motor US$ 9,48
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12919
Adaptador de hélice US$ 1,77
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... %20adapter
Variador 25A US$ 12,48
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Hélice 6x3 Thin-E US$ 1,52
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eller.html
Batería 11,1V 2200mah US$ 16,99
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
El eje para invertir el motor no lo conseguí en HK sé que lo tenían.
Posibles problemas de traerlo de afuera de la UE: deberás pagar el 21% de IVA + costes de aduanas + la gestión, HK te dá la opción de declarar menos en la factura pero si te pescan el paquete te pedirán el impreso del pago que realizastes con paypal u otro instrumento de pago, si hay diferencia te cae una multa por "falsa declaración de valor aduanero". Lo bueno que un paquete como ese es pequeño, liviano y en aduanas no se enredan por menos de 80€ sin embargo podría suceder.
Sino lo tienes claro PREGUNTA tantas veces como lo requieras que para eso es el foro, NO COBRAMOS POR RESPUESTAS
