Hola a todos, despues de mucho tiempo informandome creo que ha llegado el momento de comprar algo medio decente y empezar a volar. Tenia pensado comprar todo en hobbyking pero al ver el total, sumar los gastos de envio y ya bordarla con la aduana pues la verdad q me ha frenado en mi compra. He intentado montar algo medio decente comprandolo directamente a los almacenes europeos pero no veo nada claro, hasta ahora tenia claro q lo compraria en china pero al ver todo esto creo q me decantare por comprar algo en la peninsula. Y nada, haber si me podrías comentar alguna página q venda algun kit con un avion tipo bixler y a ser posible una emisora decentilla pa poder hacer un poco de simulador y q no se me quede anticuada si en un futuro me compro otro avion. Tengo pensado gastarme como maximo 150-200€ apurandole muxo... controlo el tema un poko y no tendria problemas en montarlo yo pero esstoy muy muy perdido en tema de marcas de aviones, emisoras....poco mas q decir haber si algun alma caritativa me echa un cable q andaba tooo caliente pa pillarlo hace un mes ya casi y poco a poco me estoy enfriando....jjj
muchas gracias y nos vemossss
#1287297
gracias!!! le chare un ojo a ver aunque una ayudica para comprar los materiales no me vendria mal q pocas cosas de estas he comprado por inet.
UN saludo
P.D: ....pa no descartar nada todavia me gustaria saber algun modelo ya en plan comercial x si tengo q tirar del plan B...jajaja...q nose q tal lo compaginare este trabajao manual con el currelo...
#1287299
Te voy a poner lo que yo he comprado y donde yo lo he comprado para un modelo que le voy a hacer a mi suegro.
Esta emisora es muyyyy basica, ya depende de lo que tu quieras hacer despues con la emisora te recomiendo comprarte una u otra, pero esta en especial es de 4 canales 2,4ghz y viene con el receptor, no se puede conectar al pc y va a 8 pilas AA de 1,5v.
http://www.ebay.com/itm/110696246619?_t ... EBIDX%3AIT
sevos
aquí van 5 servos tower pro 9g pero solo necesitas 4.
http://www.ebay.com/itm/390821342672?_t ... EBIDX%3AIT
una Y para las alas
http://www.ebay.com/itm/400423827237?_t ... EBIDX%3AIT
variador de 30 amperios
http://www.ebay.com/itm/121108753988?_t ... EBIDX%3AIT
motor de 1000kv
http://www.ebay.com/itm/201088150095?_t ... EBIDX%3AIT
cargador lipos
http://www.ebay.com/itm/301126300998?_t ... EBIDX%3AIT
las helices, ruedas y baterias no las he pedido aun pero pediré la bateria en hobbyking, una turnigy 3s de 2200mha 20c.
Las ruedas y las helices en turbohobby, helices 10x4.7 y las ruedas de espuma de 40mm.
#1287326
Muchas gracias...bien pues, me parece q voy a empezar manos a la obra con el bicho este...jejej. en tema de cables me faltaria alguno mas??? Pa los servos de atras???? Y para hacer la estructura del avion donde podria cortar el material??? X lo pronto ya e pedido los servos, el motor, el esc, el cable pa los servos de las alas, dos helices 10x45 (aunque no se q diametro interior tendran)y el cargador de baterias...la emisora la comprare en hobbyking una k e visto, la 9x con modula emisor y receptor....
Pa empezar con la compra de materiales creo q sta bien...jajaj
Muchas gracias x el soporte ;)
#1287335
Nada hombre ;) tu si tienes alguna duda me escribes y yo te guio paso a paso.
El material es poliestireno extruido, lo puedes encontrar en almacenes de construcción y sitios donde vendan parquet (bricodepot, leroy merlin, materiales manolo jeje..), son unas planchas de 60x125cm x 3 cm de grosor. Para perfilar las alas vas a necesitar un transformador de 12-24v y un hilo de nickel y cromo o nicrom que lo vas a encontrar en secadores, estufas, calefactores.. es la resistencia en forma de muelle que se pone al rojo, también puedes pedirlo por ebay, el calibre da igual que sea de 0,5 o 1 mm aunque es mejor si es de 1mm, es mas fuerte y va a aguantar mas tirones. Las extensiones de los servos también puedes pedirlas por ebay, valen 1 dolar 5 extensiones de 30cm, pero solo las pedirás en el caso de que no tengas varillaje (cuerda de piano), si tienes no hace falta que las pidas por que los servos van cerca del receptor, pero si no tienes varillaje pide extensiones y pondrás los servos junto a las superficies de control para usar como varilla un simple clip.
El diametro interno de la helice da igual por que el motor ya viene con su cono y las helices (las de turbohobby no) vienen con unas arandelas de varias medidas, en el caso de que pidas de turbohobby tienes que centrarlas tu mismo en el cono para que vibre lo menos posible. Hay algunas que son para salvahelices que es como un tope con 2 tornillos a los lados, esto hace que si te estampas de morros, la helice salte y no se rompa.
#1287348
Se me olvidaba decirte que el cargador viene con cable americano, tienes que cambiarselo por el europeo, en tu casa tendras varios cables de estos, el de la playstation 1, de alguna radio fuera de servicio, incluso los cargadores de algunos portatiles usan este tipo de cable o también puedes ponerle un adaptador en el enchufe, no te preocupes por el voltaje ya que dispone de un interruptor interno 110-240v. Le pregunte personalmente al vendedor si el susodicho interruptor cambiaba de voltaje automaticamente y dijo que si.
#1287499
Muchas gracias, bueno pues ahora ando haber si me decido por alguna emisora medio decente...estoy mirando esta q viene con modulo receptor, transmisor y ademas es baratita.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ware_.html
se ve bastante bien n???lo unico q tambien me tendre q comprar algun cable para conectarlo al pc y poder practicar con el simulador n???
Bueno al final despues de informarme un poco ya he comprado la emisora q te puesto antes y un cable para poder conectarlo al pc. Helices, motor, servos, esc, cargador de lipo ya lo tengo todo comprao. AHora mirare un poco el tema de las baterias pa pillar a poder ser 2 (una para la emisora y otra para el avion) y ya solo me faltaria el tema de ruedas para acabar con las comprar por inet.
Esta semana intentare comprar la placa en el bricodepot y los demas materiales para la estructura del avion. te ire informando de como llevo el tema ;)
P.D: Me faltaria la resistencia esa de los secadores...intentare apañar algun trasto viejo x ahi, aunque a una mala no habría problemas pa comprarlo por ebay o asi n???
#1287513
Si, venden resistencias por ebay, a ver si pillo el enlace.
http://www.ebay.com/itm/Nichrome-wire-3 ... 335e3cf51f
Ahí van 3 metros.
Asegurate de comprar una bateria adecuada para la emisora, que sea de 8C, si no quemas la emisora. Ademas de que no te puedes equivocar ya que el conector de la bateria para emisoras es el mismo que el conector de los servos.
Que emocion he? :P :mrgreen:
#1287525
Esa irá perfecta. La espera es dura y especialmente larga cuando esperas componentes para un proyecto de aeromodelismo jejeje, mientras puedes ir haciendo el fuselaje y las alas :wink:
#1287598
Arropc escribió:Ahora si q ya tengo toda la electronica pedida ademas de las ruedas, las baterias y la resistencia esa q pusites ayer.
Despegamossss..........jjj
BIEN!! :D pues yo voy a ver si puedo salirme a volar esta semana que la tengo libre, que ya tengo 2 aviones operativos gracias a chipionero, el ''pequeño bastardo'' y el ''moscardoneitor''. Grabaré un video weno weno weno del paraweno jjj que ganitas que tengo ya de darle a los pulgares...
#1287625
Pues ya sabes, a gozarlaaaa!!!!jejej
Haber una cosa mas, la cuerda de piano de q grosos me lo recomiendas???? En la fabrica tengo de 0.2 pero igual para esto me hace falta mas??? o con esta me valdria???y luego ya una duda con el tema de los conectores banana y conectores en t, exactamente de q tipo me harian falta??? Q tengo aki varis tipo...
#1287675
OHTIA! es verdad los conectores, yo uso los de banana de 3,5mm y me van muy bien, el conector de la bateria depende de el que traiga la bateria, que si es de hobbyking será un conector de tipo D creo que se llama... el amarillo que tiene bananas en el interior. Yo, como soy mas chulito que un 8, lo que hice fue cambiar el conector de la bateria por el de tipo T. ADVERTENCIA! si haces un cortocircuito, por muy rapido que sea, la bateria puede dañarse incluso explotar o incendiarse arrasando con todo lo que pille por delante, lo que viene a ser la face, el rostro, el jepeto... CUIDADIN!, conozco a gente que HA MUERTO!
... que va es falso, pero puede pasar fácilmente.
PD. Mañana es el gran dia :D tengo las baterias cargadas, los aviones a punto, los pulgares ágiles, gafas de sol graduadas, una minibanderita hecha con una antena telescopica que va perfecta para plantarla y controlar el viento, herramientas... muy importante las herramientas. Sería como ir de meretrices y dejar el pene en casa.
Despegamossssss!! :)
#1287677
Arropc escribió:Pues ya sabes, a gozarlaaaa!!!!jejej
Yo uso de 1mm y va perfecta, ten en cuenta que el servo ejerce su presión, aunque como va guiado con los bastoncitos igual te basta con el de 0.2.. todo es probar. Yo que tu probaba primero con el que tienes y si no responde bien ya compras el de 1mm, vale 4.50 un ''rollo'' donde tienes bastante alambre, lo encontrarás en ferreterias.
#1287751
mvadillos escribió:¿Como no has mirado página?.
Creo que te hubieras evitado complicaciones.
http://www.modeltronic.es/avion-entrena ... 98300670a8
Yo mismo te respondo. Porque este chaval es como yo, prefiere hacer su propio avión con sus manos porque como que da mas satisfacción verlo volar después. Además de que es super sencillo, lo mas complicado tal vez sea el perfilado de las alas. Yo tengo uno comprado y esque ni lo he estrenado.. no sería lo mismo. Anímate tu también mvadillos que ya verás que gustito da después. ;)
#1287755
Yo mismo te respondo. Porque este chaval es como yo, prefiere hacer su propio avión con sus manos porque como que da mas satisfacción verlo volar después. Además de que es super sencillo, lo mas complicado tal vez sea el perfilado de las alas. Yo tengo uno comprado y esque ni lo he estrenado.. no sería lo mismo. Anímate tu también mvadillos que ya verás que gustito da después. ;)[/quote
Gracias, llevo haciendome mis aviones desde los años 70, lo que pasa es que pens´e qu e queria uno para aprender a volar y mientras construir.
Yo a pesar de que tengo algunos RTF, sigo construyendo, ahora mismo estoy con un D-VIII, una DCessna Skymaster y una Starlett.
Un saludo y adelante.
#1287838
[img=http://s23.postimg.org/erwxa2spz/Jaleo_273.jpg]
Las alas de la Starlett, 2200 envergadura, hecho solo de plano.
[img=http://s14.postimg.org/hy4v5kwi5/1361536895152.jpg]
[img=http://s1.postimg.org/xcwjmntdn/dscf0005em_1.jpg]
[img=http://s28.postimg.org/imat5pme1/dscf0014gu.jpg]
Este es el D-VIII,1800 de envergadura, es un experimento, pues lo estoy haciendo mas bien a ojo, no tengo planos y no es un kit,solo guardo proporciones, por lo que no se si volará o será perder el tiempo.
[img=http://s27.postimg.org/r3arzrv33/cessna337_067_50.jpg]
[img=http://s27.postimg.org/vcootfd3z/cessna337_067_63.jpg]
Esta es la Cessna 337, 2200 envergadura, es un kit de Aviomodelli.
#1287879
mvadillos escribió:[img=http://s23.postimg.org/erwxa2spz/Jaleo_273.jpg]
Si señor, buen equipito :P
#1289179
Buenas de nuevo,parece q ya van llegando las cosas. a falta de las ruedas, los servos y el motor ya he recibido todo lo demas. Ya me echo las plantillas de carton y ahora ando apañando con una caja de frutas el perfil del ala, aunque levo desde ayer sin poder bajarme la imagen q adjuntaste en el 1 video de youtube. Haber si sale algun dia nublao y mee pongo ya bien, con estos dias q nos estan saliendo me jode quedarme en casa na barbaridad...jajaj
os seguire informando de los avances... ;)
#1289459
Arropc escribió: levo desde ayer sin poder bajarme la imagen q adjuntaste en el 1 video de youtube.
tienes que darle con el segundo boton y a guardar como, de todas formas la he resubido al facebook por si hay algun problema en la otra pagina.
https://scontent-b-mad.xx.fbcdn.net/hph ... 2161_o.jpg
Asegurate que los servos funcionan bien si los has comprado al vendedor que yo puse, si no funcionan bien reclamale por ebay y te tiene que devolver el dinero si o si. Te lo digo por que hoy mismo hemos ido a probar el avión que le hice a mi suegro y, despues de haberlos probado aqui, han fallado y no he podido ni despegar. Si tengo al vendedor en ese momento delante le arreo una paliza que no lo reconocen ni en su casa. Mi suegro se ha ido sin ver volar su avion :x
