- Dom, 25 Ene 2009 13:35
#782857
hola a todos, la cuestion es la siguiente.- he intentado instalar el revmax pero no hay manera, tengo la f9 t9chp, le he puesto el modulo 2.4 corona y esa es otra resulta que primero tengo que encneder el heli y despues la emisora, el caso es que no me hace na de na, lo he conectado al switch E juntyo con los idle por lo visto es asi , no se, para que se active cuando se conecte el idle, el caso es que no me entero por favor si alguin me pudiese ayudar, gracias
