Por colino100
#782857
hola a todos, la cuestion es la siguiente.- he intentado instalar el revmax pero no hay manera, tengo la f9 t9chp, le he puesto el modulo 2.4 corona y esa es otra resulta que primero tengo que encneder el heli y despues la emisora, el caso es que no me hace na de na, lo he conectado al switch E juntyo con los idle por lo visto es asi , no se, para que se active cuando se conecte el idle, el caso es que no me entero por favor si alguin me pudiese ayudar, gracias
Por rafe_11
#782905
por que no lo miras en el buscador de eso ya se a hablado bastante aqui en el foro un saludo
Por CHaRLyTo
#782943
Primero mirate las instrucciones por que tienes que hacer una serie de pasos para que el receptor reconozca al revmax, hasta que no se te ponga el led en verde, quiere decir que esos pasos aún no los has hecho.
