Avis escribió:Os ha pasado alguna vez en el despegue del kangaroo que no levante el vuelo al tirar de profundidad? El avion ha volado varias veces sin problema alguno pero su ultimo vuelo no fue capaz de despegarse del suelo, también noto que es algo inestable cuando va por la pista.
El Canguro tiene la turbina colocada arriba del eje central del avion, causando naturalmente una fuerza invertida de rotacion en el decolaje.
Para contrarrestar esta fuerza de rotacion, y poder levantar el morro para despegar, el avion deve que tener suficiente velocidad y deflexion en los elevones.
Usted puede amenizar este problema como se hacia años atras utilizando incidencia negativa en la turbina, o idealmente poniendo la turbina en una posicion mas baja, como tiene el Rookie o el Hotspot. Utilizar un angulo mayor de ataque en el suelo tambien lo ira a ayudar a decolar en distancias menores.
A respecto de la inestabilidad de la pista, si los trenes principales no tienen ningun problema mecanico, utilize un tren de aterrisaje delantero del tipo "trailing link", que tiene mayor caster y estabilidad. Caso no quiera cambiarlo, puede utilizar un giro piezoelectrico, en el modo "angular sense rate" com aproximadamente 30% de "gain" que le ayudara a resolver sus problemas.
