uf uf, 50% de motor hiper y palas de madera a 0º
a mi eso me suena a mucho, seguro que llevas 3 vueltas de aguja de alta para poder matar las revoluciones o de lo contrario te hubiese rebentado el heli.
lo primero, y muy inportante, comprate un buen medidor de angulos, que no valen mucha pasta si lo comparamos con un juego de palas o un motor, que es lo que podrias llegar a perder en el mejor de los casos si se te pasa de vueltas.
despues de eso, para empezar no hace falta que le metas tanta chicha ni mucho menos y con mas razon si son palas de madera.
lo normal es meter entorno a un 50-55% de gas en el punto de estacionario, es decir: 5,5º
aqui ya puedes ver que algo si que tienes mal.
yo he configurado un titan de un colega y te aseguro que con 5,5 de angulo y 55% de motor, ya es una gozada.
aparte de las curvas hay algo que esta mal y no es la velocidad de los servos ni mucho menos, o de lo contrario estarias preguntando por el menu de exponencial
el helicoptero es un conjunto de fuerzas contrarias que quieren volar (Igor Sikorsky)
http://rcsantboi.creatuforo.com/ver-tem ... ntboi.html
