Por facoba10
#525094
Intenta no poner núnca los servos al tope que los cascaras rápido más el aparato que vuela que es lo peor, bién ajustado todo le sobra mando.
Por Javi_R
#525162
Hola, creo que no es posible obtener 140% de atv, el minimo para que el heli vaya medianamente bien es tener 10.5mm de brazo de servo y si tienes las varillas bien ajustadas te dara un atv 100% a 10.5mm, apartir de hay tendras que mirar el ciclido para que tenga 6º de deflexion y seguramente tendras que ir quitando atv para obtenerlo. Los raptors van muy bien con 6º si le metes mas es posible que se atasque el cliclido y problablemente pueda tocar el tubo de cola en alguna maniobra
salu2
Por fenestrone
#525267
exactamente que quieres conseguir con ello, poner los servos al maximo recorrido por alguna razon en particular o conseguir la maxima respuesta del heli en alabeo y cabeceo?
Por fenestrone
#525392
entonces no se trata tanto de los limites de los servos sino de las rpm que lleves configuradas.
podrias poner los tantos porcientos de gas y angulo de ataque que tienes programados en la emisora?
Por fenestrone
#525916
uf uf, 50% de motor hiper y palas de madera a 0º :shock: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a mi eso me suena a mucho, seguro que llevas 3 vueltas de aguja de alta para poder matar las revoluciones o de lo contrario te hubiese rebentado el heli.
lo primero, y muy inportante, comprate un buen medidor de angulos, que no valen mucha pasta si lo comparamos con un juego de palas o un motor, que es lo que podrias llegar a perder en el mejor de los casos si se te pasa de vueltas.
despues de eso, para empezar no hace falta que le metas tanta chicha ni mucho menos y con mas razon si son palas de madera.
lo normal es meter entorno a un 50-55% de gas en el punto de estacionario, es decir: 5,5º
aqui ya puedes ver que algo si que tienes mal.
yo he configurado un titan de un colega y te aseguro que con 5,5 de angulo y 55% de motor, ya es una gozada.
aparte de las curvas hay algo que esta mal y no es la velocidad de los servos ni mucho menos, o de lo contrario estarias preguntando por el menu de exponencial :wink:
