chipionero escribió:- un compañero, del club se compro ese modelo de poly..... os puedo decir como va.. mejor dicho como fue por que solo duro un intento de vuelo..
el aspecto que tiene... pues una copia del easy star.. viene con todo motor receptor bateria..etc "listo para "volar"..
analisis:
el aspecto exterior muy parecido al easy star. bateria de pilas AA de 900miliamperes ( muy cortitas), emisora de juguete sin ningun tipo de posibilidad de configuracion solo trimers.
como viene montado a falta de pegar mandos de cola y poner varillas de mando.
ya en el campo de vuelo, con baterias cargadas, peparamos para el vuelo, ( ya que el compañero era su primer avion le ayudamos en el montaje y preparacion al vuelo) comprobamos que con la helice que trae y la bateria que incorpora... se queda muy cortito, le ponemos una helice mas efectiva y mejora un poco lo justo para subirlo con paciencia, ( fue el unico cambio que le realizamos ).
lo lanzamos y el avion va subiendo a duras penas poco a poco va ganado altura.. pero siempre al limite de meter el ala debido a la falta de potencia. en los primeros giros comprobamos que tambien le han copiado el unico fallo del easy Star - timon de direccion corto- con lo cual los giros no los ha hace con mucha alegria que digamos, manda muy poquito.. bajamos el avion y le hacemos una "ñapa" para solucionarlo. le pegamos una tarjeta de credito al timon de direccion para ampliar su superficie.
en estos momentos a volado no mas de 5 minutos y ya se ha quedado sin bateria,ya que para mantenero en el aire a tenido que estar todo el tiempo a topoe de motor.
cargamos y lanzamos, ahora gira bien y poco a poco vamos ganado altura otra vez. pero esta vez al alejarlo un poco no mas de 150metros. pierde mando. y se va en picado contra el suelo. resultado
- avion roto por la mitad
- morro totalmente destrozado ( se rompio en 20 trozos )
conclusion:
aunque parezca un easy star, es mucho mas debil. ( el morrazo que se pego lo e visto en easy star y solo se hubiera abollado un poco.
el equipo que trae es de juguete, el receptor/emisora, no tiene alcance, a la minima que te alejas pierdes mando y como la trayectoria en ese momento sea de alejarse, no recupera con morrazo asegurado.
Bateria muy cortita no vale, helice poco efectiva, y el variador como le pongas una bateria de algun elemento mas lo quemas..con lo que la electronica que trae no te valdra para otro avion.
asi que 100€ barato? en fin ya se ha dicho muchas veces en este foro jugueteria poly vende juguetes y este es unos mas, no pasa de ser un juguete. que para que vuele con cierta seguridad tienes que cambiar, emisora, receptor, variador, bateria, helice. y asi si que vuela pero con cuidado de no darle un mal aterrizaje por que se rompe ( no es elapor).
vosotros direis si es una buena oferta.... ó no.
Pues despues de lo leido habrá primero que cambiar el titulo y despues las perspectivas que podria ofrecer este avion (o ¿habria que decir pseudoavion? ).
Bien de cualquier modo parece que si se puede contar con el Merlin.
Algun compañero que sepa mas de el y lo vaya probando que nos lo cuente, pues es importante saber que se pueden ir encontrando modelos que son de aceptable calidad y buen precio.
De nuevo volvemos a comprobar la pena y decepcion que resulta de comprar algo que no es lo que dice ser.
