- Vie, 21 Dic 2007 17:18
#595562
Hola a todos,
Es la primera vez que uso este foro y no tengo mucha idea de aeromodelismo, todo lo que sé es a base de leer en el mismo donde hay muy buenas ideas.
Tengo un Falcon (sin Pro) y he conseguido que vuele con solamente dos sustos, en uno de ellos se rompio el ala y como tenia repuesto se la cambié y el otro se lo llevó el viento hasta que lo ví desaparecer detras de una loma.
Hasta el día siguiente no apareció el bicho, estuve mirando en google maps y volo unos 800 metros desde donde despegó y no le pasó nada de nada.
Siempre he oido decir que el Falcon no es un verdadero avión de r/c puesto que no tienes control de altura y los giros son por que para uno de los motores y la emisora al de 27 Mhz te puede tirar el avión cualquier chaval que jueghe con un coche que use tu misma frecuencia.
Al final he visto la página web:
http://www.icmm.csic.es/jaalonso/velec/ ... /stick.htm
y creo que para empezar no debe ser muy malo y de paso lo voy construyendo.
Hasta ahora me he comprado un emisora Futaba de 4 canales, 3 servos standard y un receptor 136F de Futaba que venian junto a la emisora.
Viendo que el peso es un factor importante he adquirido aparte 3 microservos de 7.5 gramos y un receptor de 8.5 gramos (no recuerdo la marca) para vuelo exterior.
Tambien tengo un motor brushless de 200 watios y su correspondiente variador ( el set CY1552410SET de cyclone) con una helice 10x4.7. Seún las especificaciones, el motor vale para aviones hasta 800 gramos y Lipos 2S y 3S.
Tambien tengo dos baterias Lipo 3S, una de 1500mAh y otra de de 2070 mAh.
Como no tengo ni idea de construir alas ni colas de aviones, se me ha ocurrido que las alas (en teoria alas reforzadas con carbono) y cola del falcon Pro (que ya viene preparada para colocarle los servos) podrian valer para ponerselo a este engrendro y es lo que estoy haciendo.
Hasta ahora me sale el peso del avión entre 450 y 500 gramos aproximadamente (dependiendo de la bateria).
Lo que pasa que con solo 12 cm de ancho y 1 metro de largo de las alas, creo que la carga alar es bastante grande y no vuele todo lo correcto.
¿Sabeis alguna manera de hacer mas anchas las alas del Falcon para conseguir mejorar la carga alar? o ¿algún material facil de trabajar (que no sea balsa) y que no sea muy caro para hacerme una alas mas anchas?.
Gracias por anticipado.
Saludos ... Paco.
Saludos ... Paco.
