- Lun, 13 Ago 2007 15:36
#519266
Estimado MILIAMPERISTAS:
YA me he dado cuenta de que todo el mundo le tiene mucho cariño a su MINIMAG ya que nadie me ha llamado para vendermelo, eso me anima aun mas a comprarlo.
Mi intención es tener un avión que no me de problemas y falto de mantenimiento pues ya tengo varias aficiones y el día no tiene mas horas.
Hace poco se despertó mi afición al vuelo por que veraneo en Tarifa y navego con windsurf y Kitesurf, pero los días que no hay viento he visto a gente volando helicópteros y aviones.
Entonces me compre un LAMA V4 (que debe estar en correos esperándome) Y pensé que por poco mas me podía comprar un avión y volarlo con la misma emisora. (Al parecer es posible pues funciona a 35 Mhz, que parece ser el standar)
Entonces indagando en Internet encontré esta pagina con muchísima información pero me he dado cuenta de que la gente empieza con el Easystar pero enseguida lo preparan de motor, alerones, etc (lo que me hizo pensar que puede resultar falto de sensaciones a medio plazo)
Así que pensé en entrenar algo con el simulador y comprar el paso siguiente un MINIMAG. (De un solo motor y pequeño para su transporte y fácil de preparar) De precio contenido y muy noble en vuelo. (según he visto en los vídeos de Youtube)
El problema que tengo es que no se nada de montarlo ni de las cosas que le hacen falta.
He encontrado en SERPA un kit por 140 € que parece tener de todo incluso el Kit de alerones que le instalaría mas tarde.
Os cuento todo esto por si me podéis aconsejar cuales son los componentes que le tengo que comprar, para que no me falte ni me sobre nada.
He encontrado esto en otra pagina como componentes para este avion:
1x Variador PP30B para Lipos 2S de 7,4V
2x Servos SG-90
2x Servos SG-50
2x Parejas macho-hembra conectores banana dorados de 4mm
2x Parejas macho-hembra conectores banana dorados de 3,5mm
2x Alargadores de servo de 50cm (para llegar a los servos de alerones)
1x Conjunto Tubos Termoretractiles
1x Batería Lipo 2200maH 7,4V 10C
Esta correcto??
Es difícil de montar???
Donde puedo encontrar instrucciones para el montaje en español???
Que cargador de Lipos me compro para que me sirva para las baterías del Helicóptero y el avión???????
Un cargador puede cargar varias baterias a la vez????
Que receptor me compro????
Cuanto dura una batería y cual me aconsejáis para mucho disfrute?????
En fin gracias de antemano.
un saludo y gracias de nuevo.
2x Servos SG-90
2x Servos SG-50
Esta correcto??
