tienes el manual en español por si tienes dudas...
MIX: quiere decir si quieres controlar la ganacia del gyro con la emisora..
si tienes por ejemplo un GY401 te lo recomiendo antes que usar el ATV del canal 5 y lo pones en ACT, si tienes un GY601 entonces ya lo puedes controlar desde su pantalla propia y lo dejas en INH (dehabilitado)
MODE: puedes elegir 2 cosas GY o NORM... es lo mismo pero es otra manera de ver las ganancias, yo lo dejo en modo GY que es mas comodo ya que de 0% a 50% es normal y de 50 hasta 100% es AVCS... si elijes NORM las ganancias van de -100% a +100%
SW: es el interruptor con el cúal se activa la ganacia del gyro, lo normal es dejarlo en Cond. para que cambie al mismo tiempo que pasas del vuelo normal a IDLE 1, 2.. puedes elegir otro interruptor por si te apetece cambiar manualmente pero no ganas nada.
RATE: es la ganancia del gyro en NORMAL, IDLE 1 e IDLE 2
lo tienes en AVCS al 60% eso significa que està en bloqueo de cola es por eso que no te hace cola de pez... si desactivas todo y pones INH el gyro coge cola de pez porque seguramente al ATV del canal 5 que controla la ganacia lo tengas bajo que equivale al modo NORMAL.
NB: tanto en modo NORMAL como en modo AVCS la cola se bloquea, pero en AVCS la cola vuelve a su sitio de inicio, si el led se apaga significa que estàs en modo NORMAL.
si tienes alguna duda ya sabes pero esto te lo digo de cabeza porque el invierno es largo y casi no toco la emisora.
