Por Javier Valencia
#446149
Hola amigos, ayer sábado estrené fuselaje, el Hughes 500 que tanto me había gustado siempre. Se trata de la maqueta que fabrica Funkey -versión RTF- y resulta ser idéntica a la que vende Hirobo, aunque más barata.
La mecánica es un Sceadu Evo 50 con motor OS Hyper, servos Futaba 9202 en Alabeo y profundidad, serco ACE 1015 en paso, GY401+9254 y como complemento a la maqueta, antenas, luces de posición y estroboscópicas.
La mecánica es bastante fácil de colocar en el fuselaje, no requiere ninguna modificación ni suplementos y encaja sin problema.
En cuanto al vuelo, se nota el peso añadido al moverlos, hay mayor inercia y al bajar el centro del gravedad se incrementa el efecto péndulo.
Pero lo que no he conseguido reducir son las vibraciones. Hay un punto de gas entre 1/2 y 3/4 de stick que parece que entre en resonancia y se vaya a desintegrar. He intentado modificar las curvas, variar la aguja de alta.... pero no hay manera. La cola y los patines vibran demasiado.
Os dejo una foto en parado, ya os pondré alguna en vuelo.
La verdad es que me encanta la calidad y el realismo que se consigue para ser un 50.
Hughes500
Por Fernando Vélez
#446252
Bonito fuselaje.
Donde se puede adquirir y a que precio?
Saludos!
Por JMGP
#446258
Hola. Felicidades por tu nueva maqueta. Yo tengo una igual , pero la de Hirobo en color azul.
Lo de las vibraciones yo también lo padecí. El problema es la falta de rigidez de los patines y el puro de cola. Tienes que bajar las revoluciones. A mí con más de 1650 me vibra todo. Una vez incluso se despegaron dos cuadernas interiores y se rajó una de las escuadras de aluminio que sujetan la mecánica al fuselaje.
Yo lo he probado todo y nada. De 1700rpm para arriba hay vibraciones muy fuertes que se van amplificando.
Creo que la mecanica del Sceadu 50 con el Hyper no está pensada para fuselajes. Es una mecánica y un motor que tienen su régimen de funcionamiento más bien alto. Hirobo debería vender una corona más grande para poder tener el motor bien carburado y que las vueltas del rotor principal no aumentaran.
Yo lo llevo más bien gordo y con la curva de gas muy baja. Como lo ponga en su punto, como el otro sceadu que tengo, se descuajeringa el heli.
Por lo demás es precioso y bien ajustado vuela de maravilla.
No sabía que el fuselaje funkey era idéntico( hasta en los agujeros interiores donde se atornilla la mecánica) al que comercializa Hirobo. Aunque a Hirobo se lo fabríca Funkey pues en el mío lo pone por dentro.
Pero si es más barato... y ¡exáctamente! igual...
¿Dónde lo has comprado?
Por Niebla33
#446267
Enhorabuena!!
muy chula...
¿podrías decir dónde has adquirido las luces estroboscópicas?
Gracias!!
Por Javier Valencia
#446388
Hola, gracias por vuestros comentarios, en especial a JMGP por tu explicación, la tendré en cuenta para volver a reajustar las curvas.
El fuselaje de Funkey y las luces estroboscópicas de Chaves (una pasada de luxes) los compré en www.centrorclevante.com en Alicante. Cuestan 425 Eur y 60 Eur respectivamente. Las antenas son de Vario, que me sobraron de otra maquetaq BK117 que aun tengo por terminar.
Bueno, ya os mostraré más fotos.
Por Manuel J. Fernández
#446417
Hola Javier, enhorabuena, te ha quedado precioso, ese fuselaje estuve apunto de comprarlo yo tambien en rojo es precioso pero en ultimo momento me decidi por el agusta 109A y estoy muy contento tambien.
Por el tema de las vibraciones tambien te digo que puede ser por revoluciones altas, baja a una 1450 aproximadamente y no tendras problemas, para vuelo de maqueta no necesitaras mas , saludos y que disfrutes como yo estoy disfrutando del mio.
