- Vie, 03 Ago 2007 8:51
#514960
Hola a todos. Estoy muy contento, ayer tarde me llegó mi nuevo bicho volador. Un Airskipper 50.
Empecé a montarlo, y me he encontrado con una duda. Al montar las coronas, veo que quedan muy separadas. El cojinete ONE WAY, lo monto tal cual te dicen las instrucciones, con la particularidad de que la corona principal, la mas grande, lleva una inscripción que pone "UP". Deduzco que te indicará que va mirando digamos hacia el rotor, no hacia los patines. Por ese mismo lado, se ponen los tornillos que sujetan el cojinete, y éste, se pone por la parte inferior, quedando la corona entre los tornillos, y el cojinete.
La corona inferior, pues se monta igual, con su parte del cojinete. El problema viene, cuando pones una pieza en la que se pasa el tornillo que sujeta el eje principal, en la que además tienes que pasar un casquillo, que si le haces coincidir los agujeros que lleva para estos tornillos pasadores del eje, hace que ambas coronas, queden separadas unos 5 mm. Si la junto, los agujeros en cuestión, no casan y no podré sujetar el eje.
Menudo tocho, como dicen los sabios, más vale una imagen, que mil palabras. En cuanto pueda, os pongo unas fotos.
SALUDOS
SALUDOS
VIBE 50, OS 50 hyper, MP5, GY 401 + 9254, alabeo, profundidad y paso, Hitec HS 5625 MG , gas FUT S 9254, JR PCM 9 XII, ATG CURTIS
T - REX 600 NITRO PRO
T - REX 450 S, mecánica AIRSKIPPER 50
