Por Ferna7
#473464
Pues llevas razon 2810lili, apenas hecha humo :evil: y seguro que por mas que habra no hechara mas humo, lo mejor es que se haga el mismo el combustible y con las calores que estan haciendo a un 20 % por lo menos.
Otra cosa, si que esta demasiado abierto con esas dos vueltas, el mio cuando estaba nuevecito :D vuelta y cuarto, a lo mas una y media si le subia bastante las revoluciones para hacer un poco el loco, todo esto con 20 % nitro + 15 % del klots ( 198 ) con 5 % de ricino o sea al 20 % aceite y demas metanol, por que dependiendo del combustible varia la carburacion :!: :!:
Por applemacq82
#473484
ferna7 escribió:Pues llevas razon 2810lili, apenas hecha humo :evil: y seguro que por mas que habra no hechara mas humo, lo mejor es que se haga el mismo el combustible y con las calores que estan haciendo a un 20 % por lo menos.
Hola,pues si 2 vueltas es demasiado no se que hacer!
porque si le cerraba un poco mas al dar vastante gas hogaba!
Por antonio victoria
#473794
hola si lleva el motor tt39 hay que abrir mucho la aguja no son como los OS yo por ejemplo el que tenia llevaba la aguja abierta a tope tres clip mas y se salia la aguja y cuando bajaba el heli torraba las longanizas en el motor para almorzar utilizando cool poguer 15nitro
Por applemacq82
#473918
antonio victoria escribió:hola si lleva el motor tt39 hay que abrir mucho la aguja no son como los OS yo por ejemplo el que tenia llevaba la aguja abierta a tope tres clip mas y se salia la aguja y cuando bajaba el heli torraba las longanizas en el motor para almorzar utilizando cool poguer 15nitro
Hola,no es el tt39,es el OS 50.
Por BoezA
#473969
2810lili escribió:No vueles mas con ese combustible hasta que averigues si lleva aceite y en que proporcion, te cargaras el motor, esque el rastro que deja es de no llevar o llevar muy poco, Te aconsejo que para ese primer ajuste de paso, carburacion y demas busques alguien cercano a donde vivas que sepa, seguro que en el foro poniendo un hilo nuevo y solicitando ayuda por donde estes te saldra alguien, Gracias a Dios o a quien sea, en este foro todo el mundo esta dispuesto a hechar un cable, y estoy seguro que dentro de poco seras tu el que lo heche.
Yo uso ese combustible desde hace mas de un año y es bueno, tengo el mismo motor y va superfino a una vuelta y cuarto
Por BoezA
#473971
Por cierto , ese combustible:
Model technics F/1 Contest 10% formula Irvine se compone de :
18% aceite KLOTZ
10% nitrometano
72% metanol
Para mas datos:
http://www.modeltechnics.com/glowfuel/irvine.html
Sigue con él, que no le pasara nada a tu motor, al contrario, le es bueno
Por Fernando Llamas Fernández
#474095
:D Hola, ese motor va redondo a una vuelta y con humo abundante. Aceite Klotz 18% -10% nitro. Nos quieres explicar, por si las moscas, a qué llamas tu una vuelta de apertura :?:
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
________________________________
Sceadu 50
OS 50 Hyper
FF-7 Gy 401
Por applemacq82
#474157
Hola,y tu heli saca humo?¿ porque el mio no, y ya vez que me dicen que no es bueno que no saque nada!
Por 2810lili
#474404
hola, si tira , un monton , es un os50hiper al 20de klotz198 y 15 de nitro
Por BoezA
#474631
La verdad que si que saca humo, no excesivo pero si que saca
Última edición por BoezA el Mié, 23 May 2007 12:50, editado 1 vez en total.
#474644
:D Será por humo...... :lol: OS 50 Hyper. Una vuelta de apertura. La verdad es que la temperatura era baja, y eso ayuda a la formación de la fumarola.
____________________________________
Sceadu 50
OS 50 Hyper
FF-7 Gy 401
Por applemacq82
#474703
Hola.
Pues ya mirare el mio! a lo mejor como que hacia un poco de viento,por eso no lo veia.
Por ramonv2
#475791
Hola applemacq82:
Jolines, me parecia estar viendo mi primer día (y eso que ahora no llevo mucho más), pero la adrenalina subiendo a 100% y ahora bajo, se me va, a la derecha, jo tio como se sufre eh, yo ahhora estoy con las traslaciones, pero tambien tengo grabado mi primer día de saltamontes, con ese mismo tacataca, con el que puedes ver cuando el Heli tira hacia arriba. Macho disfruta de cada momento, por hemos de pasar por muchos.
Muchos subidones de adrenalina, compañero
Por Alex-WR400
#475930
:lol: :lol: :lol: aple para ser la primera esta muy bien. En mi primer despegue el heli salio como cohete a la luna y tuve que abortar la misión con el consiguiente aporrizaje :oops: :oops: :oops: y al taller a rearmar todo de nuevo :lol: :lol: :lol: . Sigue asi que vas muy bien. Y como te dijeron otros controla el humo para no tener problemas con el motor.
saludos :wink:
Por 2810lili
#489328
¿como vas aple? ¿has solucionado lo del humo? ¿Y el vuelo? Hace bastante que no cuentas tus progresos.
