- Vie, 15 Ago 2025 13:44
#1431612
hola
a ver si alguien me puede ayudar, tengo dos microaviones, un mini f4u corsair de eachine y un flybear FX9706 con sus emisoras de serie en las cuales no puedes ajustar nada a excepcion de la del flybear que lleva para D/R pero practicamente sin efecto.
el problema es que en modo giro te corrige automaticamente y se vuela sin problemas pero cuando quieres pasar a modo manual o semimanual, los dos aviones tienen el mismo problema, son practicamente ingovernables, tienden a salir en vertical y los mandos son demasiado sensibles, segun mi opinion los motores tienen mucha incidencia positiva y los mandos tienen demasiado recorrido, en el flybear por ejemplo en cuanto lo suelto, se pone en vertical y si lo dejara creo que me haria un looping o algo parecido y si logro controlarlo algo, apenas puedo mover los sticks porque si no tiene demasiado control.
el f4u en modo semimanual intento hacer un looping y no lo completa, cuando empieza a caer hace como un giro y si le pongo el modo manual ya ni llego a eso porque practicamente se va al suelo debido a que es muy sensible.
Estaba pensando en comprar una emisora multiprotocolo ya que tengo estos dos modelos con emisoras diferentes y si comprara alguno mas ya tendria una coleccion, ¿que pensais y cual me recomendariais?, una pequeña que se transporte bien ya que normalmente vuelo cuando voy de viaje.
Por ultimo si me recomendais algun pegamento para estos corchos, dicen que es epp pero en algun foro dicen que si es epo, no se.
