- Mié, 08 Sep 2010 13:54
#976481
hola Alfa:
Si que es cierto que se mueve muuy poco pero es que el chisme funciona tan bien y es tan facil de configurar que pocas dudas quedan despues de montarlo.
La velocidad de frecuencia de trabajo de onda cuadrada,es la velocidad a la que el microbeastx va a emitir la señal a los servos,
es mejor no superar la velocidad de recepción del pulso que es capaz de soportar el servo ,,superarla es torrar el servo ,,,ademas no notas la diferencia entre 100 y 125 o 200 ya que son tasa muy altas de recepción,cualquier microprocesador se va a calentar mas mientras mas fuerces su proceso de trabajo ,a mi con los hitech High voltage, a 100 hz se ponen a unos 40/50 grados que es la temperatura mínima de trabajo ya que la temperatura ambiente suele estar en torno a los 27/30 grados, por poco que se caliente te va a dar esa temperatura,,piensa también que los 200 hz que te marca el fabricante tienes que mirar si es una frecuencia de trabajo o una capacidad máxima de proceso del micro controlador y que algunos fabricantes son muy optimistas dando estos valores, saludos .
kasama srimok 90E FAIFA
SAB GOBLIN 700
T-rex 600E PRO
T-rex 550 (x2)
Alzrc 480
Futaba 14Mz 2,4
