- Mar, 23 Dic 2008 0:35
#766104
Buenas noches, escribo mi primer post en la sección de helicopteros para ver si me podeis dar algun consejo sobre el montaje de la cola del raptor.
He buscado por el foro, pero no he encontrado solución a mi problema...
El caso es que compre un raptor 30 de segunda mano para aprender a volar, con ya 30 vuelos y haciendo traslaciones tranquilamente en el ultimo vuelo el helicoptero empezó a girar en sentido antihorario sin poder yo hacer nada para controlarlo y acababó cayendo al campo, por suerte la reparación no pasara de 20€.
El tema era que no sabia el fallo que hizo que cayera, la transmision esta bien, el servo tambien, bateria y receptor bien, ademas de llevar 2,4, la correa tambien y no hay forma de que esta resbale, giroscopo seguro que no porque no llevo.
El otro dia lo encontre, la pieza de plastico de donde salen los dos links a las palas de cola, la qual va roscada sobre el eje metalico que se desplaza para dar el paso al rotor de cola se desenroscó, perdiendo asi el control de la cola y dandole a esta paso en sentido antihorario.
Ya tengo los recambios pero antes de montarlo queria preguntaros como se debe montar para asegurarme que no me vuelve a pasar, hay que ponerle un poco de fijatornillos? tan solo roscando aguanta? o como debo hacerlo?
Os dejo unas fotos por si no me he explicado bien en la definición de la pieza...
Muchas gracias de antemanoy buenos vuelos....
Cessna Cardinal Aviomodelli + SPE 26 (113 Vuelos)
Yak 54 73'' Quique Somenzini + Zenoah 38SC (383 vuelos)
Raptor 30V2 + OS 37SZ-H (81 vuelos)
Futaba T10CP 2,4Ghz
http://es.youtube.com/watch?v=n8FdhA_3OPI
Futaba T10CP 2,4Ghz
