- Dom, 20 May 2012 17:59
#1145324
Hola Amigos
Tengo una consulta que es mas una curiosidad.
Normalmente cuando armamos un modelo buscamos que el motor este en el centro del morro del avion, pero en este caso que tengo un modelo tablas implica cortar el fuselaje para que el motor entre y su eje coincida con el centro.
Mi planteamineto es no cortar el fuselaje, sino simplemente poner el motor al costado y sujetarlo, con esto el eje estaria desplazado unos 8 milimetros a un costado y entiendo que la resultante del empuje igual. Una imagen vale mas que mil palabras.
Segun entiendo el motor tendria una cierta tendencia a girar al lado contrario de donde esta desplazado el motor.
Por favor no discutir que el motor no se debe montar asi, eso esta claro, sino que es lo que pasaria que es lo que tengo curiosidad en saber.
Un cordial saludo
Un cordial saludo
