- Lun, 06 May 2013 12:49
#1215472
Hola a todos.
A ver si me ayudais a elegir. Tengo un velero de dos metros tipo escuela, con alas de gaviota y 950 grs de peso en orden de vuelo, y lo he estado volando con un motor turnigy modelo CDROM-C2830-1100, helice plegable 9x5, variador de 20-30 amp y lipos 3S de 1800-2200 mah todo ello conseguido en hobbyking. Toda esta configuracion me la hizo un amigo porque yo no entiendo de electricos. Bueno, pues con esto el velero volaba bien para lo que hacia: subirlo con el motor, buscar termicas, agotar baterias y planear con una duracion de vuelos mas que aceptable. El motor iba puesto por fuera, atornillado a la cuaderna parallamas con un aspa que llevaba en la parte trasera y no iba carenado ni nada, solo puesto donde llevaba la punta del morro con los plomos que le quite y en su lugar puse el motor.
Pues se me ha roto el motor y tengo que comprar otro, pero el problema es que este modelo ya no se fabrica y quisiera que me dijerais de alguno similar o que caracteristicas precisas debe tener porque estoy mirando y como no entiendo no se la potencia que debe tener ni siquiera como se mide esa potencia, ademas que mucho de lo que veo viene en ingles y tampoco lo entiendo. Por eso os pido ayuda, para ver que motor podria servir o que caracteristicas debe tener para poder seguir aprovechando tanto variador como baterias y helices.
Saludos y muchas gracias
