Por anpaansa
#1215472
Hola a todos.
A ver si me ayudais a elegir. Tengo un velero de dos metros tipo escuela, con alas de gaviota y 950 grs de peso en orden de vuelo, y lo he estado volando con un motor turnigy modelo CDROM-C2830-1100, helice plegable 9x5, variador de 20-30 amp y lipos 3S de 1800-2200 mah todo ello conseguido en hobbyking. Toda esta configuracion me la hizo un amigo porque yo no entiendo de electricos. Bueno, pues con esto el velero volaba bien para lo que hacia: subirlo con el motor, buscar termicas, agotar baterias y planear con una duracion de vuelos mas que aceptable. El motor iba puesto por fuera, atornillado a la cuaderna parallamas con un aspa que llevaba en la parte trasera y no iba carenado ni nada, solo puesto donde llevaba la punta del morro con los plomos que le quite y en su lugar puse el motor.
Pues se me ha roto el motor y tengo que comprar otro, pero el problema es que este modelo ya no se fabrica y quisiera que me dijerais de alguno similar o que caracteristicas precisas debe tener porque estoy mirando y como no entiendo no se la potencia que debe tener ni siquiera como se mide esa potencia, ademas que mucho de lo que veo viene en ingles y tampoco lo entiendo. Por eso os pido ayuda, para ver que motor podria servir o que caracteristicas debe tener para poder seguir aprovechando tanto variador como baterias y helices.
Saludos y muchas gracias
Por Eduardo Nuñez
#1215492
Hola:
¿Es obligatorio que también sea de hobbyking? Aquí también hay tiendas que venden motores muy económicos.
Por anpaansa
#1215537
Gracias por responder, Eduardo.
En ningun sitio de mi post he dicho que deba ser de hobbyking, solo he dicho que el amigo que me aconsejo la configuracion lo hizo con arreglo a esa tienda y alli lo pedimos. Me da igual de donde sea y si es de aqui pues mucho mejor porque me ahorraria portes y lo tendria antes, lo que quiero es consejo sobre él.
Tambien te digo que antes de poner este post he hablado con alguna tienda de aqui y el motor que me han aconsejado para esta configuracion me han pedido sobre 50 euros por un motor para este velero. No entiendo mucho de estos electricos, pero en su momento el motor me costo unos 7 euros en China hace tres años, y no creo que deba haber tanta diferencia. Tal vez el motor que me han aconsejado en la tienda sea muchisimo mejor que el que tenia que no lo dudo, mas potente y de mejor calidad, pero para lo que voy a usarlo no me quiero gastar tanto dinero porque va a ser solo vuelos esporadicos alguna tarde y como dije solo subir el velero, dar vueltas buscando termicas y bajarlo porque ademas el tipo de vuelo que hace es ese, no lleva alerones y solo planea y de hecho el motor que se me ha roto me ha dado resultado. Por eso pido consejo para uno similar, de aqui o de alli pero que no se suba de precio.
Por coyotefer
#1215564
buenas anpaansa..yo al primer vistazo he visto uno en una tienda que iba a mirar unas cosillas por curiosear un poco y ya de paso he mirado los motores..este he pensado que te podría valer y si además consigues colocarlo por dentro de la cuaderna ganarías un poco en estética...puede se caliente un pelín más pero no vas a tener problemas porque es un motor que trabaja poco y descansa mucho..en caso de querer colocarlo tal cual lo tienes ahora tendrías que darle vuelta al eje..!!!!!creo!!!!! que se puede hacer en este motor..yo lo he hecho en varios, tienes que ver que el motor y el eje lo permitan, eso con un telefonazo sales de dudas..pero salvaando eso el motor te vale perfectamente y lo ideal sería ponerlo como te digo..sin la cruz y atornillado directamente a la cuaderna por el interior..de 50 euros ni hablar ehh...menos para un velero de ese tipo..no se si Edurado coincidirá conmigo..
http://www.watts-rc.es/product.php?id_product=1373
