Debe ser el modelo que substituye a la minimag, tiene 1400 mm de envergadura y pesa 840 gr
de la pagina de multiplex
Recommended components:
2 Tiny-S servos, 1 x rudder, 1 x elevator # 6 5121
1 Receiver, e.g. RX-7-SYNTH IPD or RX-6-SYNTH light (see pages 57-58)
1 “EasyCub” power set # 33 2637
1 Flight battery, e.g. Li-BATT eco 2/1-2000 # 15 7230
alternatively:
1 Flight battery, e.g. Li-BATT BX 2/1-2100 # 15 7130
No indica claramente los componentes, da una referencia de su motorizacion que hay que buscar en la misma pagina, orientado a venderte ellos sus componentes. buscamos la referencia en la pagina de multiplex "prpulsion" :
Contents:
2S LiPo and supplied propeller: approx. 17 A.
1 Himax C 2816-1220 brushlesmtor # 33 3017
1 MULTIcont BL-27/II speed controller # 7 2275
1 10“ x 5“ propeller # 73 3106
1 Driver with spinner, # 33 2314
for 4 mm Ø motor shafts, propeller bore 6 mmfor 4 mm Ø
Es un kit de motor + regulador +helice, vamos a prestar atencion al motor, 1220 Kv y con helice de 10x5 y lipo de 2S nos consume 17 A, con estos datos buscamos su primo chino, con un eje de 4 mm en adelante.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _(Eq:2814)
Pesa 106 gr soporta 30 A tiene 1350 Kv, dicen de el APC 10x4.7sf on 2s lipo= 21 amps, esot es que con lipo de 2S y helice de 10x5 consume 21 A, de esperar puesto que es un pelin mas revolucionado que el himax, tirara un poco mas.
eje de 4 mm, te pillas un porta helices de esta web para ejes de 4 mm
Si consume 21 A y las lipos son de 20 C, la capacidad minima debera de ser de 1200 mA x 20 = 24 A max, nos indican en las especificaciones del mentor que se usen lipos de 2S de 2000 - 2100 mA, es decir pueden desobra...
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
2200 mA 25 C, por 13 $, escandaloso.
No te importe pillarte 5 o mas helices de 10x5 o de alguna medida mas, por 1$
Multiplex inteligentemente aconseja motorizaciones trankilas de 2S para este modelo, si le pones mas no va a ser mejor, no es un acrobatico ni un 3D, si le pones lipos mas pesadas y no tienes en cuenta la recomendacion de multiplex quizas no puedas sacar el centro de gravedad bien,
