- Dom, 07 Sep 2008 17:47
#720468
Si el aire que se corta no se reencontrara al final del ala se crearía una discontinuidad, que es lo que pasa cuando se desprende la capa límite del extrados y se crea un gradiente de presiones negativo cerca del borde de fuga que hace que retroceda aire generándose los torbellinos.
También hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con que el Sol y las estrellas no giraran alrededor de la Tierra o con que la Tierra fuera redonda...Thurgrim escribió:Si claro, pero tu das por hecho que deben recorrer la distancia en el mismo tiempo. En la ecuación la distancia es mayor (eso esta claro), y tu fijas el tiempo para que la velocidad sea mayor, es decir asumes que el aire que se corta se vuelve a reencontrar a la vez al final del ala. Esto es algo en lo que mucha gente no esta de acuerdo. Si en lugar de pensar que el tiempo es el mismo dices que la velocidad a ambos lados es la misma (no estoy diciendo que sea asi) pues te queda que por arriba tarda mas el aire en llegar al final que por abajo.rgava escribió:Velocidad = distancia / tiempoThurgrim escribió: La verdad es que no entiendo porque por tener que recorrer una mayor distancia el aire va a tener que ir mas rápido.
Si en el mismo tiempo tienes que recorrer más distancia entonces debes hacerlo a más velocidad...
Lo del aumento de trayectoria con el ángulo de ataque ye te lo han explicado muy bien.
Cuando lo creas todo perdido, no olvides que aún te queda el futuro, tu cerebro, tu voluntad y dos manos para cambiar tu destino. (Wernher von Braun)
