Por jesula
#795248
Tengo un turnigy en un easy glider y de pronto no funciona. O bien hace pitidos seguidos o se pone a andar hacia delante y hacia atrás en movimientos cortos, como si estuviese encasquillado. Aparentemente no tiene ningun iman caido. ¿A qué se puede deber?
Por Astur20vt
#795262
Te cuento, en el post de motores hay un hilo que hablan de ese problema, lo mas seguro es que tengas un cable cortado de dentro del motor o bien uno de los 3 cables que ban a variador este cortado.
Revisalo a ver, y pasate por ese hilo.
Por kAsTe
#795266
Hola compañero,
Si lo que te pasa es esto:
http://www.youtube.com/watch?v=2n6GkqqZ ... annel_page
Prueba a volver a soldar los conectores e intenta hacerlo lo mejor que puedas.
A mi me pasaba eso y lo solucione volviendolos a soldar mejor.
Saludos y espero que te sirva,
Por Cazador
#795289
Hola Jesula; lo mas seguro, es que sea un problema de conexión ó de configuración; haz pruebas, revisando todas las conexiones, y otra forma de descubrirlo, es en tu emisora;, por ejemplo; si tu emisora tiene la forma de memorizar varios modelos, entonces cambia de modelo, teniendo la precaución de sostener firmemente el avión, y sobretodo, tener cuidado con la hélice; al cambiar de modelo, puedes experimentar que el motor en algun otro modelo, se arranque; debes hacer el ejercicio, subiendo y bajando la palanca de gas, porque puede ser que en algun otro modelo, el gas esté invertido, de ser así, es problema de configuración, en la programación de la emisora; si no se arranca en ningún otro modelo, es un problema eléctrico del motor ó en su defecto, del variador
Por kAsTe
#797765
jesula escribió:Gracias a todos. Saludos
¿Que era? Lo solucionaste?
Por loborc
#798158
a mi me paso algo parecido con un axi
al final era un cable suelto dentro, uno de los tres colores que conectas al variador, estaba mal soldado dentro del motor
