- Mié, 05 Ene 2022 9:43
#1418965
Pero no entiendo porque linkar el XM+ del 9 al 16, si por el sbus van los 16. No seria mejor linkar el RX8R Pro y el XM+ los dos igual. El primero con telemetria y el segundo sin.
Ok lo provaré de apantallar las antenas del receptor para comprobar que funcionan igual los servos, así me quedo más tranquilo.Iulius escribió: ↑Mar, 04 Ene 2022 22:07Al enlazar en modo D16, a través del sbus se transmiten los 16 canales, independientemente que lo hayas enlazado en modo de 9 a 16.
El XM+, en caso de pérdida de señal del principal, transmitirá al mismo los canales 1 a 8 igualmente. Una vez que lo hayas enlazado puedes realizar la prueba apantallando las antenas del principal hasta que pierda la señal y salte al otro.
Piper Cub J-3 1/4 TWM con AGM 30cc
Sbach 342 flightmodel con DLE 50cc
Pitts S-2S de Great-Planes con DLE 55-RA
Gracias por adelantado.
