- Sab, 28 Ene 2012 14:08
#1114273
Hay otro punto por el cual tu radio trae el valor de 80% en el acelerador y es que ese radio también se usa con helis, en el caso de los helis eléctricos con cabezal CCPM la aceleración es gradual por las mézclas que lleva y una de ellas al activar para vuelo invertido donde las palas van con alto grado de paso pero requiere menos RPM's entra en función +/- ese régimen de aceleración ya que de la mitad hacia arriba el acelerador actúa para vuelo normal (de 0% a 100%) y de la mitad hacia abajo para vuelo invertido (de 0% a +/- 80%) pero también depende de la curva de aceleración que se haya programado.
Puedes ponerlo a 100% como cualquier otra emisora para aviones pero ten en cuenta que el trim será un poco más sensible, revisa también el subtrim del canal 3 (acelerador) para ver que valores tiene, debería estar en 0.
