Hola buenas se a tocado mucho el tema de los Flaps pero claro claro no me a quedado yo tengo la Fly Sky que es igual que la tunnigy y tengo una avion el trojan t-28 con ruedas retractiles....y opcion de flaps .y asta ahora despues de mucho leer y toda una tarde experimentando tengo :
La emisora en el MODO 2 y las conexión pertinentes, e el receptor, rectifico ,no me cuadra, no me funciona
Asi que e vuelto al modo1 y conecto el motor en el ch2 del recepto y la profundidad en el ch3 mas darle el reverse a la profundidad ,....... no lo entiendo ...
mas modo Acrobat
CAUX-CH
CH5 GEAR (ruedas retractiles)
CH6 THRO HOLD (flaps conectados con una Y al canal 6 "puntializo: no e tenido que invertir nada quizás sea por que los servos don iguales pero de diferente marca"
eso si en: E.POINT FLP 120% 000% (para adelantar un poco el brazo)
Preguntas
Asta aquí lo e echo bien o se puede hacer mejor y mas fácil?
Como lo hago para mezclar-lo con la Elevación (profundidad) ?
como hago para pasarlo a la palanca de 3 posiciones ID1 ID2 si se puede?
Saludos Y Gracias
Oscar ciudad condal
