Por sergiohrc
#865863
pues eso que a mi os 37 a vuelta y media no tira ni para atras y lo tengo que cerrar a 1 vuelta.que esta pasando.tengo que cambiar ya segmento y piston tienes unos cuantos litros y ya de paso el rodamiento trasero estoy en lo cierto o creeis que puede ser por otra cosa.curva de gas y paso bien ajustadas por si alguno lo dice
Yo creo que si cierras aguja, no se calienta y el motor tira, aparentemente no tienes ningún problema.
Si el motor se calienta ya es otro cantar.
Sergio, concretamente el mío para que tirase le tenía abierta el alta una vuelta y cuatro o cinco clics. Si la abría más le costaba un guevo levantarse. La baja abierta a una vuelta desde el enrase con el cuerpo del carburador, o medio milímetro embutida. Con esta apertura tiraba y calentaba un poco, pero no para alarmarse. Lo que pasa es que me dió por desmontarlo porque me parecía que tragaba bastante fuel y cuando me puse a examinar el segmento se me quedó en la mano, partido en dos mitades. Ahora tengo puesto el tt39 que traía de serie hasta que me manden el segmento y tira que no veas. Estos motores de serie si se hace bien el rodaje a veces no se sabe lo que resisten. Hasta que les de por pararse allá arriba y entonces heli pa la UVI, pero hace traslaciones a velocidad de vértigo.
Sin embargo en éste motor mira cómo cambia la cosa. Tengo que llevar la de alta abierta exactamen tres vueltas. Si la cierro más se calienta y va perdiendo altura poco a poco hasta que se para, y si la abro más se achica. Caprichos de las máquinas. Saludos.
#866345
pues te puedes dar con un canto en los dientes de no aver rallado el cilindro.por si las moscas desmontare el motor rebisare macarrones y limpiare carburador
