www.aeromodelismorc.es/foro escribió:Hola!!
Haber sigo con el tema, primero te recomiendo que mires los tutoriales que tenemos en la página, te serán de utilidad, aunque no compres el mismo motor. Te dejo los datos:
http://aeromodelismorc.es/foro/viewtopic.php?f=37&t=134
Y para ponerle alerones, también tenemos un tutorial, realizado por nuestro compañero Taiser, te lo dejo a continuación:
http://aeromodelismorc.es/foro/viewtopic.php?f=37&t=154
Haber paso a comentarte lo que necesitas, yo creo que ese motor te irá de perlas, ya que necesitas un motor que sea 2,8cm de diametro y 5,5 de ancho.
Entonces, como te he dicho el motor que más se aproxima a estas características es el que has comentado tu:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... s_Inrunner
Seguidamente necesitamos un variador, yo te recomiendo este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 40-50A_ESC
El motor da un máximo de 40A, pero yo siempre le pongo al variador algunos Amperios más, para que en los picos de consumo no se caliente y de esta manera dure más (total por unos céntimos vale la pena).
Seguimos, también necesitarás una batería, yo confío en las rhino, son un poco más caras, pero no me ha fallado ninguna, e incluso una que se me jodió conseguí recuperarla. Así que creo que con 3 celdas y 1750Mah vas sobrado:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... ipoly_Pack
Ahora necesitas un cargador, yo te recomiendo este, aunque sale por unos 7€ más caro que el que tengo yo, te servirá para más adelante, te lo recomiendo:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... er/Charger
Piensa que en lo que inviertas ahora, luego te servirá y no se te "quedará pequeño" pronto. Si aún así no te llega el presupuesto, compra este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7898
Éste último cumple con su función pero es bastante limitado.
Ahora necesitarás, como le llamo yo, los complementos, te los comento:
Necesitarás un medidor de voltaje, puesto que no se si sabes que una lipo nunca debe bajar a más de su voltaje "normal" por celda, esto significa que si la celda tiene 3.6V, y cargada tiene 4.6, se considerará descargada cuando tenga 3.6 voltios (o en tu caso, el total 11.8V). El aparato en cuestión es este:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... nitor_2-6S
Necesitarás un cono para sujetar la hélice al eje, yo te recomiendo este, no es el que tengo puesto que el eje del motor es de 3,17. El cono este es de 3.2, yo creo que servirá:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... crew_Type)
Y la hélice necesitarías una 6x6, pero creo que tendrás que hacerle un pequeño hueco en el fuselaje para que no te toque, así que podrías cojer una 5x5:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7934
coge también una 6x6 por si no acaba de dar el empuje que necesitas.
Bueno y ya está, de todos modos, esperate que algún compañero confirme la configuración.
Un saludo!
EDITO: Se me ha olvidado comentar, que necesitarás los conectores para el motor y la batería. Puedes utilizar unos llamados T-Deans y para el motor unos llamados banana, el problema es que en HC (Hobbycity) Sólo los venden en bolsitas de 20pcs, si tienes una tienda de aeromodelismo, te puede costar 2€ la pareja, pero así no te gastas 7€ en los 20. Como veas, si quieres comprar la bolsita, te paso el link, dime algo.
