Hola buenas tardes
Buscando por internet, he encontrado un post muy interesante en relacion al oxido que se forma en los combustibles que se venden en latas.
Segun quien informa, quimico de profesion, el metanol puede llegar a oxidar las particulas de agua y quedarse en suspension en la lata, de esta forma, las particulas de oxido, pueden llegar al motor y .....
Pongo aqui el enlace, sin el permiso del autor y espero que no se lo tome a mal.
..............."otra cosa muy cierta que dices es lo de las moleculas de agua por el efecto higroscopico, pero para que esto no suceda, se deberia de tratar el combustible en un medio con ausencia total de oxigeno, cosa que para nosotros es imposible e inviable ya que no te has dado cuenta de que dentro de la lata, aunque no estè abierta, hay oxigeno, y por muy poco que sea, es mas que suficiente para que reaccione y termine por llenarse de oxido....................y el problema ocurre cuando esas particulas pasan al deposito y despues al motor"............
En fin creo que es mas que concluyente.
http://www.cochesrc.com/foros/para-los- ... 99-20.html
Por reset_1974
#703320
No se si me equivoco pero lo que comentas no tiene nada que ver con que esté embasado en una lata o en una garrafa con lo cual según tu post parece que es el Merlin en concreto el que tiene el "problema" cuando creo no es así ya que es al estar en contacto el combustible con el oxigeno que se encuentra en el aire.
Irse al espacio para recargar me parece un engorro, ¿o no? :)
Por miguel aguilar
#703599
Hola Jose Maria
Esta muy en relacion con el envase, no con el tipo de combustible. Nada que objetar a Merlin, nada salvo el tipo de envase que utiliza.
Veras, segun analiza el sr que hizo el post, el oxigeno (que esta siempre presente ) puede llegar a oxidar a las moleculas de agua que se forman en el combustible. Parece ser que el metanol provoca la aparicion de minusculas particulas de agua, que son las que producen la oxidacion del envase.
Evidentemente, en un envase de este tipo ( laton ), es posible que ocurra, no asi en un recipiente de plastico, polipropileno, pvc....
En el enlace que pongo en el post, aparece con todo lujo de detalle, la explicacion cientifica a esa reaccion.
Y ahora añado, ¿que tal utilizar un buen sistema de filtrado? o ¿tal vez otro envase?
Cordiales saludos
Por rafe_11
#703612
a mi el combustible merlin lo unico que me a traido es dolores de cabeza ya que no se que tiene ese combustible que calienta el motor un a barbaridad ahora el combustible me lo hace victoriano de rc levante y los helis me van como la seda ni se calientan ni nada con esto no quiero decir que alla gente que le vaya bien yo hablo en mi caso un saludo
Por Lucifer
#703755
Rafe ¿que modelo de merlin estabas usando?
Por rafe_11
#703821
20% nitro extreme 3d la lata pequeña y la grande un saludo.
