- Lun, 27 Nov 2006 23:11
#353574
La última caida de uno de mis helis fué por defecto de uno de los puentes de conexión del pack de bateria.Este problema por experiencia personal y de amigos ocurre con muchos pack,algunas de marcas muy conocidas.Sometidos los citados pack a vibraciones y golpes en casos de percances,suele ocurrir que los puntos de conexión entre elementos,(generalmente una lamina)suele saltar con el tiempo(conexión fria).Esto crea una resistencia entre elemento muy peligrosa para la seguridad de alimentación del heli.El problema, que el sintoma te lo puede dar en vuelo y dejar de funcionar los servos.Compruebas con un tester la tensión de bateria y es correcta,en reposo a veces incluso responde a la carga de los servos correctamente,incluso volando pueden funcionar bien,pero cuando menos lo esperas,cesa y te quedas sin control.
La solución que le he dado y lo hago siempre que compro un pack.
1º Lijo ó limo un poco los lados del polo junto a la lamina y le aplico estaño.
2ºLe aplico un puente transversal de estaño a la lamina ó bien le hago un puente con cable de 1mm.
Posteo tres fotos del pack de un amigo.
Última edición por Sulawesi el Lun, 27 Nov 2006 23:45, editado 1 vez en total.
Emisora Futaba 10CHG 10-Ch FASST 2.4GHz
TREX 700 gasolina ZENOAH G270
DRONE VORTEX 250
DRONE VORTEX 250
