Por alex13
#1257690
Hola compañeros, tengo un Phoenix 1600 de Lanyu el cual no he podido volar ya que no me despega. Es el basico y lleva un motor de escobillas (creo que es el 380) y reductora, y ademas la bateria es de ni-mh 9,6v.
Es mi "tercer" avion, tengo un falcon y un Minium Super decathlon de Kyosho, y me regalaron el phoenix en Navidades. Asi que podriamos decir que es casi mi primer avion aunque tenga un minimo de experiencia( muchas horas con los pequeñines jeje).
Como mi Phoenix no despega y no tiene pinta que vaya a poder hacerlo con la escasa motorizacion que trae(cae a plomo cada vez que lo lanzo), estaba pensando en pasarlo a Brushless.Aqui viene el problema , que yo no sé mucho sobre el tema y necesitaria vuestra ayuda para ver que componentes usar.
El avion pesa casi un kg, y tiene 1,6 mtrs de ala y 1.045 mtrs de largo.
Habia pensado en ponerle un motor Brushless outrunner 2815/1050 kv o algo un pelin superior incluso, y un ESC a 35 A. Las palas que usa son unas 10 x 6 , y tendria que alimentar todo esto con una li-po de entre 1300-1800 mah 3S de 11,1v.
Creeis que sera compatible todo ello, y que el motor me encajara bien en mi fuselaje? la parte del motor es la que mas dudas tengo, por si sera suficiente y por si me entrara bien con los tornillos de sujeccion y todo...
¿Los servos que trae se pueden seguir usando o hay que cambiarlos al pasarlo a brushless?
He estado mirando en hobbyking pero no me aclaro, a ver si alguien me puede pasar el link del motor, que es lo que más me preocupa, por que no sé muy bien lo que significan los 2815 y si seran suficientes los 1050 kv...
Os dejo unas fotos del avion en cuestion!!
Saludos y muchas gracias!!!
Por argam
#1267487
hola compañero, al final pasaste el avion a brushless? estoy pensando en actualizar el mio y de paso quitarle el polvo e intentar volver a volarlo, me podrias decir que motor y variador le pusiste ? donde lo comprarste ? gracias
Por TigerShar
#1267504
2815 es la medida, 28 serían los mm de su diámetro y el 15 los mm de longitud, sabiendo eso puedes coger el que mejor se adapte y sea más parecido en dimensiones al que llevas o al hueco que tienes.
Los servos te valen los que tienes (si no están rotos).
Respecto a los Kv, hélice y demás no te sabría decir porque no sé calcularlo, creo que hay por ahí algún programa que lo hace.
Por argam
#1267512
Ok, muchas gracias intentare encontrar alguno por hobbyking , preguntaba si alguien compro alguno para este avión x ir a tiro hecho, gracias de todos modos
Por Mazinger
#1275145
Hola alex13, yo tuve el mismo problema que tu hace un año, lo compré en poly de novato total (como sigo siendo) y comprobé en manos expertas que volaba a muy duras penas con esa equipación. Miré en internet y vi que lo vendían con equipación brushless también, seguramente lo hayas visto, pero casi nunca había motore. Bueno me dejo de charlas absurdas, al final lo compré pero no recuerdo el que fue, ni si cabrá en el avión puesto que no llegé ni a probarlo... Voy a mirar todo y te lo comento
