- Mar, 14 Ene 2014 13:24
#1257690
Hola compañeros, tengo un Phoenix 1600 de Lanyu el cual no he podido volar ya que no me despega. Es el basico y lleva un motor de escobillas (creo que es el 380) y reductora, y ademas la bateria es de ni-mh 9,6v.
Es mi "tercer" avion, tengo un falcon y un Minium Super decathlon de Kyosho, y me regalaron el phoenix en Navidades. Asi que podriamos decir que es casi mi primer avion aunque tenga un minimo de experiencia( muchas horas con los pequeñines jeje).
Como mi Phoenix no despega y no tiene pinta que vaya a poder hacerlo con la escasa motorizacion que trae(cae a plomo cada vez que lo lanzo), estaba pensando en pasarlo a Brushless.Aqui viene el problema , que yo no sé mucho sobre el tema y necesitaria vuestra ayuda para ver que componentes usar.
El avion pesa casi un kg, y tiene 1,6 mtrs de ala y 1.045 mtrs de largo.
Habia pensado en ponerle un motor Brushless outrunner 2815/1050 kv o algo un pelin superior incluso, y un ESC a 35 A. Las palas que usa son unas 10 x 6 , y tendria que alimentar todo esto con una li-po de entre 1300-1800 mah 3S de 11,1v.
Creeis que sera compatible todo ello, y que el motor me encajara bien en mi fuselaje? la parte del motor es la que mas dudas tengo, por si sera suficiente y por si me entrara bien con los tornillos de sujeccion y todo...
¿Los servos que trae se pueden seguir usando o hay que cambiarlos al pasarlo a brushless?
He estado mirando en hobbyking pero no me aclaro, a ver si alguien me puede pasar el link del motor, que es lo que más me preocupa, por que no sé muy bien lo que significan los 2815 y si seran suficientes los 1050 kv...
Os dejo unas fotos del avion en cuestion!!
Saludos y muchas gracias!!!
