Por JAUMETTDI
#520643
Hola a todos!!
Bueno, pues seguimos con el montaje del Airskipper 50. :D
He empezado hoy con la configuración de las diferentes curvas, y cuando me he metido con la de paso, repasando el manual, pone, en un ingles excelente, :twisted: :twisted: , algo así como que el paso máximo es de +14º, y el paso mínimo de -7º, lo que da un margen de 21º de recorrido. Así que, por lo que entiendo, cuando se tiene el stick de paso en el centro, con un 50% de su recorrido, te tiene que dar 3,5º. El ángulo de 0º estaría por debajo del 50% del recorrido, calculo que en torno al 40%.
Si lo pones al 100% de su rrecorido, te tiene que dar el paso máx. +14º, y a 0%, los -7º. Si has montado las rótulas a la medida que te dice el manual, se supone que te tiene que cuadrar, pero no es así, me temo que tendré que toquetear alguna de estas rótulas, y la primera deberá ser la rótula que va al portapalas, de manera que con el stick en el centro, le de +3,5º, y así, de esta manera tener el mismo recorrido hacia arriba que hacia abajo.
En fin, ¿ cómo lo veis?, hay algo que hago mal, o hay algo que no hago .
¿ qué opinais? gracias
SALUDOS
Por enrique garcia dominguez
#520645
para que el heli se quede en estacionario necesitas +5.5º.esa es el paso que debes tener en el centro del movimiento del stick.regula las varillas para dejarlas así.en el centro deberías tener +5.5º y 1550 rpm de motor.
Por JAUMETTDI
#520652
Cierto, pero una cosa es el ángulo de estacionario, que acostumbra a ser de 5,5º a 6º aproximadamente, y otra, en que punto del recorrido de paso lo tienes. Puedes tener 5,5º a un 50% de recorrido, o a más según el modelo.
A lo que me refiero, es que según el manual, en el centro de recorrido, 50%, tienes que tener +3,5º, de esta forma del 50% hacia el punto máx, tendrás el mismo recorrido que del 50% hasta el mínimo. Pero, no.
Hay algo que tengo mal? Las rótulas las puse a la medida que pone el manual, los servos centrados, todo a 90º, etc.
¿ Se me pasa algún ajuste?
SALUDOS
Por Javi_R
#520709
Hola, no te compliques asegúrate que tienes las varillas con la medida que dice el manual, y haz una curva normal -4 0 +10, y una acrobática de -10 0 +10, con 0º grados en el centro del stick. A si te acostumbras a tener el estacionario en las dos curvas igual
salu2
