Por PhoenixDlx
#1432647
Buenas, estoy revisando el CG del Mustang P51 y he tenido que poner peso, he metido unos plomos de los que se usan para alinear ruedas y sigue pidiendo más peso, lo he puesto en la bancada del motor, pero meter más peso me resulta excesivo, pero creo que no me queda otra, no sé si meter más en la carena...Imagen
Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
Por pa22
#1432648
Como no se sabe quién es el fabricante mide desde el borde de ataque en el centro del ala un 30 o 31% de la la cuerda raiz y pruebalo, puedes comenzar desde 25% e ir ajustando pero lo mejor es arrancar en el 30%. Si mides los 13cm desde el borde de ataque según Phoenix Models fuera del área central del ala en el P51 le vas a tener que meter más de 1kg en morro para balancearlo. Balancealo INVERTIDO, los ala baja no se balancean en linea de vuelo.
En lo particular no me gusta eso de los porcentajes de la cuerda en la geometría del ala del P51 pero calcular el CG para ese avión no es fácil sobre todo por las diferencias con el tren desplegado o retraído. En teoría puedes poner peso en el carenado en la practica NO.
Por PhoenixDlx
#1432649
pa22 escribió:
Mié, 27 May 2026 11:58
No entiendo la medición que me comentas del 30%
Por pa22
#1432650
No pasa nada, para hacerlo fácil, la cuerda raíz es el ancho del ala en el centro de esta, en el caso del P51 es el punto donde coinciden el fuselaje y el ala, en ese punto mide la distancia del borde de ataque al borde de fuga y al número que te dé calculale el 30% a partir de ahí en teoría está el CG , la mayoría de P51 tienen el CG entre 25% y 28% pero siendo conservadores comienza en 30%.
En la realidad el CG se mide en la cuerda media del ala pero eso es complicar mucho las cosas, la cuerda media o MAC en el P51D real está a 19,89 pulgadas del borde de ataque, en el biplaza (P51K) está casi a 25 pulgadas.
Por PhoenixDlx
#1432651
pa22 escribió:No pasa nada, para hacerlo fácil, la cuerda raíz es el ancho del ala en el centro de esta, en el caso del P51 es el punto donde coinciden el fuselaje y el ala, en ese punto mide la distancia del borde de ataque al borde de fuga y al número que te dé calculale el 30% a partir de ahí en teoría está el CG , la mayoría de P51 tienen el CG entre 25% y 28% pero siendo conservadores comienza en 30%.
La cuerda raíz son 20cm, el 30% son 6, el 28% son 5.6cm y el de 25 son 5.
Y ahora, entiendo que esas medidas son para tomar el CG desde el borde de ataque, pero...con cuál me quedo?
Por pa22
#1432652
Comienza con el 30%, para sus primeros vuelos de prueba es preferible que vaya pesado de morro, ya con el tiempo y cuando hagas amistad con el avión puedes ir retrasando el CG. RECUERDA mientras más atrasado el CG menos autoridad de alerones y más en profundidad.
Primero balancealo con los trenes retraidos, una vez balanceado despliega los trenes, el morro bajará.
Es interesante, el CG del P51D 1:1 está a 19,89" del borde de ataque, tú avión es escala 1:7 dividiendo 19,89/7=2,84"x2,54=7,21cm desde el borde de ataque 7,21/20=36%
Sin embargo la cuerda raíz del 1:1 en la unión de fuselaje/ala hasta el borde de fuga es de 101" y 19,89" es el CG y es el 20% :shock:
Última edición por pa22 el Mié, 27 May 2026 16:16, editado 2 veces en total.
Por PhoenixDlx
#1432653
pa22 escribió:Comienza con el 30%, para sus primeros vuelos de prueba es preferible que vaya pesado de morro, ya con el tiempo y cuando hagas amistad con el avión puedes ir retrasando el CG. RECUERDA mientras más atrasado el CG menos autoridad de alerones y más en profundidad.
si balanceo a 6cm del borde de ataque voy a necesitar mucho peso para balancear, se me irá pesado de cola. No?
Nunca vi un avión con el CG a 6 cm del borde de ataque...
Siempre escuché que el CG va en el primer tercio del ala...
Por pa22
#1432654
PhoenixDlx escribió:
Mié, 27 May 2026 16:10
Tendré que quitar el peso que le puse imagino.
Nunca vi un avión con el CG tan cerca al borde de ataque..
La Fisica empírica no miente, el P51K es el que tiene el CG más adelantado para compensar 80Kg de co piloto. En todo caso dejame echar unos números porque seguro mató a confiado.
Por pa22
#1432655
Sí, yo también me creí ese mito urbano hasta que volé el Gee-Bee, el P51B, Extra 300 y algún otro :lol:
Por pa22
#1432656
OJO !!! haciendo números sobre la proyección del ala de 1,57m (62") el CG me da a 148mm (14,8cm) del borde de ataque, había una versión de Phoenix Models no recuerdo si era la 068 o la 139 con el CG a 150mm. Ya no tengo los manuales si puedes míralo y sube a 150mm pero eso te da 75% de la cuerda, hablando de mitos urbanos :shock:
Por PhoenixDlx
#1432657
pa22 escribió:
Mié, 27 May 2026 17:33
El PH 139, de 1572mm de envergadura (lo que tiene el mío) dice: CG 150mm desde el borde de ataque (5.9in) no será esa medida que me da el 30% que es en pulgadas?
Es la otra versión, la de 1,55 de everdagura la que dice que va a 13cm el CG
Por pa22
#1432658
Mié, 27 May 2026 17:39
20cm=7,87" ..... 5.9/7.87= 74,84% aunque sean sistemas de medida diferentes porcentualmente son lo mismo. Quedate con los 150mm, lo acabo de corroborar con eCalc.
Por PhoenixDlx
#1432659
De hecho a 15 se queda bien, cayendo un poco el morro
Por pa22
#1432660
Mié, 27 May 2026 18:50
Que baje el morro hasta unos 5° está bien, la verdad ese avión intriga su origen es como si hubiesen mezclado versiones de Phoenix Models con "sobrantes útiles" de las otras versiones, es más raro que un perro verde :lol:
Por PhoenixDlx
#1432661
Que baje el morro hasta unos 5° está bien, la verdad ese avión intriga su origen es como si hubiesen mezclado versiones de Phoenix Models con "sobrantes útiles" de las otras versiones, es más raro que un perro verde Imagen
Pues si, veremos si vuela, estaba configurando los controles y he observado que tengo que cambiar 3 servos.
Por otro lado en la emisora al configurar los flaps, no me hace la primera posición...no entiendo por qué, está asignado a un switch de 3 posiciones y reconoce cada una de ellas...
