- Mié, 31 Oct 2007 19:07
#565816
Hola, he instalado en mi minimag el motor E-max 2215/20 con variador de 30A (va sobrado). Como podeis ver en la tabla del fabricante se supone que da 1020 gramos de empuje estatico (Trust =empuje?) con una 9x4,7 para slowfly.
Pues bien, yo he hecho la prueba con una apc 9x4,7 y bateria de 12v-7A (de las que se usan para arrancadores) y un dinamometro bien calibrado. Me he llevado la desagradable sorpresa de que solo empuja 700 gramos…. Es mucha diferencia, ademas de que lo he probado a 12v y no a 11,1v que es lo que da una lipo 3s. ¿Significa esto que los fabricantes mienten sobre las prestaciones? ¿O a lo mejor la palabra TRUST significa otra cosa?. Alguien me lo puede aclarar, ¿habeis hecho pruebas con vuestros motores?. Entiendo que hubiera 50 o 100 gramos de diferencia, pero 320 son muchos gramos de diferencia sobre un total de 1020 especificados….He oido muchas veces que si los motores chinos en tal o cual minimag empujan 1 kilo o mas, y que trepan a la vertical hasta que te aburras, y tal, pero realmente ¿lo habeis comprobado?. ¿A lo mejor es que este motor es de mala calidad?. El caso es que el consumo si coincide (tambien lo he comprobado).
Puse este motor para hacer trepadas a vertical y acrobacia, el avion en total va a pesar 750 gramos con una lipo de 3s1p 1700 y patines para el agua, asi que incluso a tope no me llegara, los numeros no engañan, pero parece que los fabricantes si.
Espero vuestras explicaciones y experiencias sobre este tema.
Saludos y gracias.
BL2215/20 KV=1200 Sample data sheet
Model Voltage Propeller RPM Max Current Max Trust
BL2215/20 12.0V 10X4.7(Slow) 7400 20.2A 1125g
BL2215/20 12.0V 9X4.7(Slow) 9900 17.5A 1020g
BL2215/20 10.9V 10X5(Thin) 9350 24.5A 1200g
BL2215/20 10.9V 8X3.8(Slow) 11050 16.5A 960g
http://emax.modeldiy.com/BLUESKY.htm
Saludos y gracias.
