Por rrss
#722906
Hola Amigos
La cabeza del tornillo prisionero que fija el eje del motor con la de el arrancador se ha pasado.
Puede decirme alguien como puedo arreglerlo
Por chulín
#722941
A mí me pasó en una osación algo parecido.
Se solucionó con una llave allen de muy buena calidad cuya diferencia fundamental es que encaja con una precisión imponente (es decir, aunque se me pasó con una allen de esas en ángulo, esta otra seguía encajando), y muy importante, calentar el prisionero primero bastante con un soldador. Cuando lo vayas a girar, aprieta hacia dentro con fuerza para que agarre la llave.
Caliéntalo con paciencia, que muchas veces esto ocurre por exceso de fijatornillos y hace asiento la base del prisionero con el eje y hay que calentarlo bastante.
Prueba a ver.
Por Fernando Llamas Fernández
#723321
rrss escribió:Hola Amigos
Pues efectivamente, el maestro :wink: Chulín tiene toda la razón. Se trata de una buena llave allen, y calorcito.
Merece la pena gastarse un poco más en unas buenas llaves, lo agradecerá toda la tornillería del heli.... y tus dedos.
Salu2 desde Bena20 (Zamora)
Por rrss
#726905
Buenas noches
El problema es que, la cabeza allen del prisionero esta totalmente deformada.
He pensado comerme la pieza on una radial.
Conoceis otra opcion?
Por maxius
#726958
en que helicoptero te ha pasado?
Por maxius
#726960
creo que si puedes desmontar todo el conjunto del eje con la campana y todo fuera del helicoptero, podrias hacerle un corte con una dremel a la cabeza del tornillo y meter un destornillador plano
