- Jue, 13 Oct 2011 1:00
#1087537
Holaaaa, a ver si podeis hecharme una mano porque no acabo de estrenar la dichosa cessna...
Hoy me ido con intencion de volarla por primera vez, como no queria cagarla y destrozarla al primer minuto me ha dado por hacer una prueba de distancia de la señal de radio, la cessna 182 es la opcion brushless con emisora de 2.4GHz de marca Skyartec de 5Ch, como decia mi cuñado se ha quedado con el avion en la mano y yo he comenzado a caminar moviendo la palanca derecha.... lo raro es que al darme la vuelta la cessna dejaba de mover profundidad y alerones (dicha palanca), me daba la vuelta y funcionaba... entonces dijimos... bueno, dejo la palanca derecha abajo y veamos hasta donde llega....
A los 75-100 metros mi cuñado me hace una señal y me grita, me acerco y me dice que se bajo el timon de profundidad....
A esto que pienso... puede ser que las lipos (11.1v 1100mAh 20C, 2 elementos) que llevaban casi un mes cargadas hallan perdido toda la carga???? y por eso falle????
Bueno, puse la otra lipo (igual salvo que esta es de 1.500mAh 30C, 3 elementos), al poner la bateria en este avion suena una musica y varios pitidos... Bueno, pues al poner esta segunda bateria ni siquiera se movia nada... ni servos, ni motor ni nada de nada....
Con la otra al menos se movia algo y el motor tiraba, bastante por cierto... mi cuñado dijo, Joe, como bufa el bicho este!!!!!
Ahora despues del tocho este mis preguntas son:
-Puede ser la emisora????, es como si fuera de infrarrojos, cuando me daba la vuelta no habia señal.... y encima poco alcance, por cierto, pilas nuevas en la emisora...
-La emisora lleva un "hueco" detras que inmagino que es el modulo de 2.4GHz, pues dicho modulo se puede sacar pero lo raro es que esta hueco, es una cajita de plastico sin nada dentro, no pesa nada de nada... (si necesitais una foto la subo)
-Puede ser que las baterias no estubieran bien cargadas o que llevaran mucho tiempo sin usarse, un mes aprox...
-El avion lo pille en modeltronic, me recomendais decirselo a ellos aver que me dicen....
Muchas gracias por la paciencia de leer este tocho...
FunCub - volando
Cessna 182 Skyline - RIP
AXN - volando
Team Durango Dest210 Brushless
Ninco XB10
FS-TH9B
AXN - volando
Ninco XB10
FS-TH9B
