- Vie, 18 Mar 2011 13:58
#1035630
holaaaaa! tengo un problema con mi aeolus 50 de hace 3 o 4 meses, desde que lo monte... y el problema e llegado a la conclusion de que es mecanico, porque e provado con dos configuraciones de electronica y hace lo mismo.
El problema es el siguiente: cuando empiezo a darle muchas revoluciones al rotor me quedo "sin cola", la cola se va hacia derecha o izquierda i los mandos casi no actuan, cuando se va a la derecha tengo que dar stick a tope izquieda para corregirlo, entonces se va a izquierda y otra veza mando a derecha para intentar pararlo.
Digo que el problema puede ser mecanico porque e porbado con dos configuraciones de cola
- futaba gy401 + bls 254
- jr g770 3d + jr 8900
i hace lo mismo con las dos configuraciones, los gyros i servos los e probado en diferentes helis i van perfectamente.
lo bueno viene que si pongo el heli bajo de vueltas: curva de gas 0%-10%-20%-30%-40% el heli va bien... va fino i la cola "clava", como tiene que ser... doy bueltas de cola, dejo el stick i se para en seco alli donde lo dejo... en fin que va perfectamente... pues como suba la curva de motor algo mas que un 40% de gas maximo.. me que "sin mandos" la cola hace lo que quiere...
el paso de pala esta correctamente... -11/0/+11
todos los sistemas de transmision los veos bien, one way funciona bien, correa tensada y sin cruzadas o bueltas sobre sis misma, e desmontado la maza i la campana de embrague i veo todo correcto... por mirar, esque ja nose que desmontar i revisar jejeje
mi pregunta es:a alguien le ha pasado algo similar ??? han cambiado piezas de plastico por metalicas ?? como por ejemplo la leva de trasmision de paso de pala de cola ( lo que tiene forma de "L", que no se su nombre especifico )
espero vuestra opinion... gracias de antemano
haver si lo arreglo ahora que tengo tiempo, porque hace mas de 3 meses que lo tengo parado...
un saludooo
un saludooo
