Todo sobre cámaras para filmación aérea,gimbals,edición de vídeo y vídeos.
Por coupe707
#1401699
Buenos dias a todos, tengo un problema con el fpv y no doy con ello, me entra señal al receptor pero no se ve nada en el movil, es un emisor ts5828 y una runcam nano2, he probado con otra camara y igual, me entra señal pero no veo nada, me podriais echar una mano, estoy desesperado, he conectado rojo con rojo, negro con negro y amarillo, por cierto los 5 voltios de la camara los estoy sacando de uno de los canales de la centralita, muchas gracias a todos
Por LUAR
#1401703
Hola coupe707:
¿Has probado alimentando la cámara desde la salida de 5v que dispones en el TS5828?
¿Qué centralitas usas?
Gracias, un saludo.
Raúl.
Por fendrich
#1401710
Hagamos un check list
Llega voltaje al transmisor ??
Se enciende ??
Llega voltaje a la cámara ??
Has probado a conectarla (a la cámara me refiero) a un monitor directamente??
Perdona por la obviedad pero has quitado la tapa a la cámara ??
Has seleccionado el mismo canal en el receptor que en el emisor ?
Como sabes que si te entra señal al transmisor ??
Puedes poner alguna foto de todo conectado ??
A ver si lo hacemos funcionar
Fendrich
Por fendrich
#1401711
Creo que la runcam2 tiene batería incorporada por lo que no sería necesario conectarla externamente, el mínimo voltaje al que trabaja es de 5v por lo que allí podría haber un problema de alimentación si de los pines de la centralita (como tú le llamas) no salen como mínimo esos 5v.
Otra es la selección de PALN O NTSC
Fendrich
