- Dom, 15 May 2011 4:36
#1050488
Hola a todos.
Llevo leido 50.000 post y creo que toda la electronica de mi avion esta montada correctamente, sin embargo hay algo que no funciona.
El problema que tengo es que todo funciona bien durante unos 2 minutos, sin embargo luego el motor se va viniendo abajo hasta que al final deja de funcionar, el caso es que apago los interuptores y los vuelvo a encender y el motor vuelve a hacer lo mismo, funciona un poco y luego para.
La bateria deberia de sobrar para este modelo ya que recomiendan la de 700 u 800.
El avion es de deprom, no pesa mas de 500 gramos, y la electronica que tengo es:
Motor brushless 1200
Lipo 11.1v 3s de 900 mAp
Regulador motor de 30, (he probado con 1 de 8 pero se calienta mucho)
regulador de tension a 5v.
Receptor futaba 6 canales
3 servos 9 gms.
Os comento como lo tengo montado y el que quiera que me corrija si esta mal.
Bateria al interuptor
Al otro extremo hay 2 conectores, en uno va la alimentacion del regulador motor y de este al brushles y en el otro va el regulador de tension a 5v que alimenta el receptor y por tanto a los servos.
En cuanto al receptor:
en el 1 y 2 elevacion/profundidad
En el 3 Motor
En el 4 direccion
tuve que poner el regulador de tension pq al conectar la bateria a 11.1 directa al receptor se me fundian los servos, y el motor no lo puedo poner a 5v.
Contando de que soy nuevo en este mundo, necesitaría que alguien me orientara y me dijera si hay otra forma de conexion para evitar que el motor deje de funcionar.
Espero que alguien pueda ayudarme.
Un saludo y muchas gracias.
3 servos 9 gms.
En el 3 Motor
En el 4 direccion
