- Vie, 17 Feb 2012 20:15
#1120216
Hola buenas, soy nuevo en este foro. A ver si alguien me puede ayudar porque ya no se que hacer. La cosa es que he comprado un motor brushless (NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w) en hobbyking más un variador de 30 A con BEC incorporado (HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Con) y dos lipos de 11,1V.
Hice las conexiones con TX-60 (más o menos bien).
El problema que yo creo que ha ocurrido es que los agujeros de los tornillos para fijar este al fuselaje no tienen fin y desgraciadamente hizo tope con una bobina y se ve como hay como medio mm hacia dentro en la bobina. Pero la cosa es que siguió funcionando. Lo malo es que cambié la elice y no se porqué puse otro tornillo y creo que volvi a tocar otro bobinado. La cosa es que cuando ponía la hélice el motor iba como a trompicones, y cuando quitaba la hélice iba perfecto. Y luego seguí mirando que podía pasar...y derepente le dio por no funcionar ni sin hélice.
Cuando funcionaba sonaban 3beeps y un 4 seguido de otro largo. (Según el manual del ESC decía que si sonaban 2 y un espacio o algo así era qeu las baterías no valían
La cosa ahora está asi: lo conecto todo, y el sonido que sonaba antes sigue sonando, pero como con menos intensidad, y luego el motor hace cosas raras y suena algo raro (no son beeps si no algo asi como el paso de la electricidad)
Me gustaría que me dierais una solución, si comprar otro porque no tiene arreglo, si no funciona por el bobinado...algo porfavor!
gracias!!!!!!!!
gracias!!!!!!!!
