Por javifg22
#1120216
Hola buenas, soy nuevo en este foro. A ver si alguien me puede ayudar porque ya no se que hacer. La cosa es que he comprado un motor brushless (NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w) en hobbyking más un variador de 30 A con BEC incorporado (HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Con) y dos lipos de 11,1V.
Hice las conexiones con TX-60 (más o menos bien).
El problema que yo creo que ha ocurrido es que los agujeros de los tornillos para fijar este al fuselaje no tienen fin y desgraciadamente hizo tope con una bobina y se ve como hay como medio mm hacia dentro en la bobina. Pero la cosa es que siguió funcionando. Lo malo es que cambié la elice y no se porqué puse otro tornillo y creo que volvi a tocar otro bobinado. La cosa es que cuando ponía la hélice el motor iba como a trompicones, y cuando quitaba la hélice iba perfecto. Y luego seguí mirando que podía pasar...y derepente le dio por no funcionar ni sin hélice.
Cuando funcionaba sonaban 3beeps y un 4 seguido de otro largo. (Según el manual del ESC decía que si sonaban 2 y un espacio o algo así era qeu las baterías no valían :shock: )
La cosa ahora está asi: lo conecto todo, y el sonido que sonaba antes sigue sonando, pero como con menos intensidad, y luego el motor hace cosas raras y suena algo raro (no son beeps si no algo asi como el paso de la electricidad)
Me gustaría que me dierais una solución, si comprar otro porque no tiene arreglo, si no funciona por el bobinado...algo porfavor!
gracias!!!!!!!!
#1120217
Muy buenas....
Precisamente no soy el más experto ni por asomo..pero creo...que la 1º vez que rozastes el bobinado con el 1º tornillo , el daño no fué mayor... :wink: pero la 2º vez que tocastes el bobinado con el 2º tornillo...esta vez ya no aguanto más el motorcillo y ya palmó :(
Es mi opinión....a ver si los expertos opinan igual o difieren....
Pero por lo que cuentas , el motor ahora hace como tembleques en los dos sentidos pero sin acabar de girar en ninguno..no?....
Tb podria ser mala conexión de lo cable...( antes lo has comentado ) a ver si se te ha soltado alguno..
Espero que el problema sea esto último...ok?
eso es que has cortado el hilo del bobinado, ve pidiendo un motor nuevo por que ha muerto, ó si eres manitas podrias intentar bobinarlo de nuevo, pero no es una operacion facil
#1120220
gracias por contestar tan rapido! jaja
La segunda vez que toqué con el tornillo fue muy leve, casi no llegó a tocar, pero si que se ve algo raro.
En el manual del ESC una de las posibles soluciones que pone es que se vuelva a soldar. Puse un poco más de estaño en los conectores del motor, y yo creo que los del variador están bien. Lo que si es verdad es que antes de ayer compré los conectores XT-60 y estaño (DE LOS CHINOS) y aquello no soldaba. Hoy compré estaño en una ferretería y si soldó, pero soldé encima del estaño (que mas bien tenia pinta de plomo) de los chinos...será eso?
A y lo de los tembleques es exactamente lo que hace, y me mosquea lo de los beeps, que ahora lo hace pero con menos intensidad.
Gracias!! saludos.
#1120238
En caso de que tenga que comprar otro motor...¿alguién sabe cuanto cuestan en las tiendas mas o menos? el mio me costó en hobbyking 9 eruos aprox. supongo que en una tienda normal estará bastante caro no?
