- Mar, 15 May 2012 18:27
#1143996
Hola chicos, a ver si alguien que tenga el Sky Hawk o el Phoenix 742 II me puede echar una mano .
Estoy pasando mi Sky Hawk a brusless.
El caso es que tengo problemas con el centro de gravedad sobre todo cual sería el punto optimo para que el avión vuele bien en teoría debería ser sobre 9 cm detrás del borde de ataque del ala (creo)?? Más o menos a la altura del primer tornillo que sujeta la bancada de los servos del timón de cola.
El problema que tengo es el siguiente, creo que he puesto un motor demasiado ligero 1600 Kw 36grm el original de escobillas pesa 111grm, y para compensar el avión bien necesitaría poner la batería casi pegada al motor o lastrar el morro (cosa que no me gusta nada) si alguien que tenga este avión brushless pudiese comprobarlo me ayudaría bastante para tener una buena referencia.
