Por jaimehdez
#956030
hola a todos y gracias por lo que me han ayudado en este foro, pero otra vez estoy con problemas y recurro a los que mas saben, el caso es que mi EG, funcionaba de maravilla, gracias al foro todo sea dicho, pero el caso es que ahora le ha dado por fallar de tal modo que conectando debidamente la bateria y emisora, el motor falla, y baja rapidamente de vueltas, luego bajas el gas y lo vuelves a subir y tira de nuevo durante unos segundos, y otra vez desacelera, otra casa rara es que al accionar el mando de timon de profundidad y alaveo el motor tiende a errancar (sin tocar gas, gas a cero), y parece que lo hace en sentido contrario, es como un inpulso puesto que no da más de un par de vueltas.
mi pregunta es la siguiente que se ha geringado el varidor o el receptor, el varidor es el recomendado por multiplex para el eg, y el receptor el de la emisora futaba 2,4, seis canales.
gracias a todos y un saludo.
Por jaimehdez
#956377
Gracias por contestar yo pienzo lo mismo, más que nada porque las baterías no parece que esten mal, lo curioso es que el variador no tiene demaciado tiempo, pero lo cierto es que buscando información del motor el consmo en amperios está muy cerca del rango máximo en amperios del variador, y en las páginas recomiendan un variador muy superior en amperios a este del kit de multiplex, voy a probar un motor más pequeño y baterias recien cargadas, a ver que pasa, pienzo que si el variador no está cascado, debería funcionar con un motor de consumo muy inferior.
¿Creen que el variador este cascado, o que tan sólo se haya activado la potección por sobre esfuerso?.
gracias y un saludo.
Por HARENNA
#956445
hola! jaimehz. hace unos dias vi un foro donde decian que las emisoras futaba ff7 2.4 ghz estaban dando problemas no se si tu emisora es ese modelo, la peña describia el mismo problema que tu estas describiendo. asi que te recomiendo que te informes bien .el foro no te lo pudo decir no me acuerdo que pagina era. saludos.
Por jaimehdez
#956480
gracias por un respuesta Harenna, la mia es la futaba 6ex, en todo caso gracias, intentaré buscar por internet haber que cae, en todo caso ya compre cono para el motor 28, y pienzo poner el variador de 54, con una pala algo más pequeña a ver que pasa, ya contaré que tal en tierra.
gracias a todos por el interés y si alguien se le ocurre una idea se agradece.
