- Lun, 11 Jun 2007 23:26
#486461
Hola, Perdonar por el tocho.. pero he estado buscando en un monton de hilos sobre el Easy glider y no encuentro respuesta a mi problema.
El sabado compre un easy glider electrico RR, que viene completamente montado a falta de pegar la cola.
Trae un variador Multiplex Multicont X-16 y motor permax 400, lo he alimentado con 8 elementos Ni-MH de 2500mAh.
No consigo que el motor se ponga en marcha como es debido.
Todas las conexiones creo que estan bien.. las he repasado montones de veces. Conecto cable del vaciador al canal 3 del receptor, y los demás canales en su sitio.
Enciendo la emisora, luego conecto la batería del avión y el led rojo se pone a parpadear, muevo el mando del gas a tope y no pasa nada, el motor no responde, he probado a conectar la batería con el mando en todas las posiciones.. pero na de na.
Otra prueba que he hecho es a cambiar el reverse del canal 3, entonces al subir el mando pita dos veces, el led rojo deja se queda fijo y si que funciona el motor pero con bajas revoluciones y el gas al revés... arriba se para y abajo acelera. Al acelerar se enciende el led verde
En esa posición sin desconectar la batería cambio el reverse de nuevo.. y pasa algo raro, se pone a tope en la posición de palanca arriba y a medio gas con palanca bajada total.... si desconecto la batería en ese momento y la vuelvo a conectar.. deja de funcionar y estamos como al principio.
No se si hago algo mal, o se necesita algún tipo de programación, o sea algun fallo del equipo.
Los alerones funcionan perfectamente.
gracias por vuestra ayuda
QUE AVIONES TENGO?
__________________________
Un entrenador por el trastero
Calmato Sport
Extra 300S (hecho de plano)
3D Kamikaze (hecho de plano)
Easy glider
www.clubelponton.es
QUE AVIONES TENGO?
Calmato Sport
Easy glider
www.clubelponton.es
