jaden, contestando a las preguntas:
el webra es de escape lateral, el tubarro es el suyo y el codo tambien.
posibilidades:
1,- con cuidado, torcer el tubo del codo para que se dirija hacia el centro de la carena ( una forma de 'S' ) asi montarias el escape centrado o por lo menos no saliendo por fuera ( aunque suele ser conveniente refrigerarlos
2,- recortar un poco el codo en longitud y con otro trozo de tubo de aluminio hacer la 'S' .
el problema es que para hacer entrar en resonancia el motor , necesitas una distancia determinada de codo+escape por lo que los añadidos varian esa longitud, cuanto mas largo sea el sistema entraria a resonancia a menores revoluciones ( que puede ser una ventaja segun las helices/resistencia de la lancha ....), pero perderias tiron a mayores revoluciones
la bancada orientable no creo que sea problema hacertela tu, solo tienes que calzar uno de los lados de montaje de soporte motor , con tal de que te quede el eje en linea ira correcto.
con respecto al motor, he encontrado un tubo de aluminio ( de un envase de un spray ) del diametro justo de la culata, el problema es que al ser de paredes tan finas, la fijacion de los tubos de entrada/salida de agua refrigerante seria un poco endeble ( por vibracion tenderia a romperse facilmente y es como dejar la posibilidad de un grifo abierto dentro de la lancha, nada deseable
tienes por la zona alguien que te pueda mecanizar algun trozo de tubo para hacerla ¿? porque seria lo ideal.
segun me lo comentes , te lo mando.
