Por Eduardo Nuñez
#1364229
Hola:
¿Le has dado incidencia al motor? ¿Es necesario que quede tan alto? Todo eso afecta al vuelo a que cuando pones o quitas motor, la actitud de avión cambie mucho o no.
Por osvy
#1364263
Hola Eduardo. De momento el motor no tiene incidencia. Y la altura del motor aun no esta definida ya que todo está presentado pero nada definitivo. Aún no se que motor ni que hélice llevará así que esta preparado para poder llevar 3 medidas de hélice. En caso del llevar la hélice pequeña 6x3 el motor bajará hasta estar a la altura del fuselaje guardando la aerodinámica si la pala es más grande entonces ira más alto.ni el fuselaje aun lo tengo claro tal vez ni lo lleve ya veremos .aun queda para terminarlo y en este momento estoy corto de tiempo. Un saludo
Por osvy
#1364778
Ya estan los dos servos montados.............
Probando medidas para el morro..............
Y una nueva forma de bisagra para los flaps................
Le retire la base del motor, ya que ira amarrado de otra forma, y el flap esta presentado sin montar aun, faltan cortar las maderas sobrantes.
Por Eduardo Nuñez
#1364935
Hola Osvy:
Lo llevas muy bien. ¿Qué experiencias tienes con ese tipo de perfil? Has tomado la idea de un KF, no?
Por osvy
#1365013
Hola Eduardo, casi todos los modelos que hago llevan este perfil, si te fijas en el ala volante anterior que esta en este mismo hilo te daras cuenta que lleva un perfil similar, en esta nueva ala se nota mas por ser el ala mas ancha pero en principio son las dos alas iguales.
Siempre este tipo de perfil me funciono muy bien, no se si usando un perfil clasico mejoraria el comportamiento del avion pues no lo he probado.
Con respecto a la similitud con el perfil kf te digo que si, supongo que es un perfil kf solo que un poco mas elaborado
Por TIO JUAN
#1365015
Hola Osvy, seguro que Volara como todos los que hiciste, en lo que me he fijado, es que parecen algo sobre dimensionados los mandos de control, animo con el, te sigo... :wink:
Por Eduardo Nuñez
#1365063
Hola Osvy:
Yo suelo usar perfiles clásicos en vez de los KF porque en mis diseños soy muy analítico. De los perfiles clásicos hay datos, mientras que de los KF no.
Como de lo principal que se trata es de volar los modelos que uno construye, si el sistema de construcción lo tienes controlado y tiene bueos resultados, perfecto!.
